土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关空调加氟的问题?
有关空调加氟的问题?
发布于:2013-06-15 17:11:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问空调是否必须定期加氟呢?我已经把家挂机空调氟压力从0.3MPA加到0.6MPA。
加氟前是否要先找到漏氟点和漏氟原因在加呢?维修工人说空调里面氟,就是不漏也会蒸发掉,必须
定期加氟,请问这样的说法正确吗?
全部回复(5 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    那怎么说我是被骗了 因为加氟之前也试了下效果 感觉风是不太冷
    家氟后感觉风要冷些。
    2013-06-17 21:58:17
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    你被骗了
    首先,正常情况下的制冷剂泄漏量每年才允许几克,基本可以忽略不计
    一般情况下,如果没有泄露,那么3-5年都不用添加制冷剂
    另外,蒸发压力加到6公斤,已经偏多了
    2013-06-17 15:56:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于角通型辅助电加热安装位置需要注意的问题
首先,尽量避免使用角通型的辅助电加热器,其构造决定太容易窝气。其次,角通型的辅助电加热器尽量安装在立管上。如果上述两项都不能达到,请将出水端连接到径向的法兰上,而且法兰端面向上,保证气体不会留存到角通型的辅助电加热器内部,否则角通型的辅助电加热器烧毁是迟早的事。最后,在水质不好的地区,有辅助电加热器或电锅炉的系统必须安装钠离子交换器,保证系统内的水不能结垢,尤其是电加热棒表面。
