土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆式冷媒压缩机冷冻油的维护检测更换操作说明
发布于:2013-06-12 18:12:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 、压缩机润滑油的作用:
1 )在压缩机螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封,减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
2 )冷却被压缩的制冷剂,油液被喷入压缩机内,吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量,降低排气温度。
3 )在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子,并起润滑作用。
4 )传递压差力量,驱动容量调节系统,经由压缩机的加卸载电磁阀的动作,调节容调滑块的位置,实现压缩机容量调节控制。
5 )降低运转噪音
说明:压缩机内部润滑油系维系压缩机正常运转之关键,一般润滑油可能出现的问题有:
1 )异物混入,致润滑油污染,阻塞机油过滤器。
2 )高温效应致润滑油劣化,失去润滑功能。润滑油温度极限值是多少?
3 )系统水份污染、酸化、侵蚀电机。
备注:在使用润滑油时,请注意润滑油三级过滤和添加油的一般原则
2 、压缩机冷冻油检测和更换 / 处理油液:
  对于系统厂商而言,压缩机冷冻油的检测和更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,检测和保养周期就可以相对加长。
1 )主要监测指标:
a) PH 值指标:润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于 PH6 以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
b) 污染度指标:如果 100ml 的冷冻油中污染物超过 5mg ,建议更换冷冻油或使用冷冻机油滤油机对冷冻机油进行净化处理。
c) 含水量:超过 100ppm ,需要更换冷冻油或使用冷冻机油滤油机对冷冻机油进行净化处理。
2 )更换周期:
  一般每运转 10000 小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后, 2500 小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以 2500 小时 ( 或 3 个月 ) 应更换一次润滑油或者使用冷冻机油滤油机对润滑油进行油品处理,然后根据系统清洁度状态定时更换或处理油液,如系统清洁度良好,可每 10000 小时 ( 或每年 ) 更换一次。也可随时根据油液检测结果,对油液进行净化处理。
  压缩机排气温度若长期维持在高温状态,则润滑油劣化进度很快(参阅:冷冻机油的作用、变质原因与使用注意事项),需要定期(建议每 2 个月为一周期)检查润滑油化学特性,不合格时即更换或对冷冻机油进行净化处理。若无法定期检查则可依以下建议表执行。
运转排气温度 (℃) 65~75℃  75~85℃  85~95℃  95~105℃  105℃以上
更换时间 ( 小时 )   10000     8000    4000     1500      500
更换时间 ( 运转月数 ) 20 16 8 3 1
  说明:运转期间系以每天运转 16 小时计算
3 、冷冻油更换操作方法:
1 )更换冷冻油不做内部清理:
  压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧(注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5Kg/cm2G),将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。压缩机放油角阀如下图 ( 一 ) 所示位置。冷冻油排除干净后,即可将此
 ※说明:清结孔法兰(盖)与油位开关法兰(盖)安装位置相同,油位开关法兰为选配元件。※
  角阀关闭,此时可以利用真空泵的抽吸力将新的冷冻油由导管从放油阀抽进压缩机,达到标准加油量后,将放油阀关闭,继续抽真空至标准要求,即完成换油操作。如此可以防止系统漏空气造成后续的操作的困难。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀(如示意图二所示)或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。
2 )更换冷冻油并作内部清理:
放油的动作如前所述,冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰(或油位开关法兰)后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏;其他法兰衬垫也建议更新。
4 、注意事项:
1 )不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。
2 )如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
3 )有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能 缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。
4 )如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转 72 小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
5 )如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
全部回复(3 )
  • fwlwll
    fwlwll 沙发
    螺杆式压缩机维修手册
    2014-09-08 23:08:08
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    2013-06-13 11:38:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助冬夏两季大流量差的水利平衡
这边有个北方的项目,高层酒店。冬季负荷很大,夏季负荷很小,业主要求用直燃机供冷供热。若是使用一套管路,冬季夏季循环泵分开设置,如何解决夏季小流量时的水利平衡,而不会导致高层管中无水。各位大虾有没有什么好办法,我只想到是否能使用电动动态平衡阀,静态平衡阀我觉得不大现实,层数太多了。不可能冬夏季都去调一下。
