土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于会议室的新风问题,请教
关于会议室的新风问题,请教
发布于:2013-06-02 16:18:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个楼层上有多个写字间与两个100平米左右的会议室,要求用独立新风系统,我考虑到会议室人员密集新风量大,但是不经常使用,如果用新风机组处理新风后送入各个房间的方法,会议室不用的时候怎么调节?如果会议室里用全热交换机是不是更好?
全部回复(7 )
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    会议室使用的频率不多,使用时间也不长.我觉得没有必要设置全热交换机.设计一台新风处理机就可以了.使用的时候打开,不用关闭.
    2013-06-03 09:31:03
    赞同1
  • chachababy
    chachababy 板凳
    全热交换机可行,但是要考虑的问题是新风井和排风井是否都在会议室附近,如果不在的话走管比较麻烦,而且对于会议室这种地方,全热交换的效果不明显,建议还是用新风机组单独上。需要的时候打开就行。
    2013-06-03 08:28:03
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统空调的安装需因地制宜
一般来说,通信机房设备对环境空气的要求是恒温恒湿、洁净度高,也就是说除了降温外,还包括升温、加湿、除湿等要求(但最主要、最耗电的要求还是降温)。为了实现通信机房环境空气的保障,传统上都是要采用机房专用精密空调进行制冷降温,不但投资大,而且每年消耗的电能也非常可观。 据初步统计,一般通信机房内40%以上的电能是由空调设备消耗的。若能利用自然新风对通信机房进行制冷,无疑是一种理想、便捷、高效的节能方式。但是新风节能系统并不是万能的,它的使用还受到很多因素的影响。
