土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统空调的安装需因地制宜
新风系统空调的安装需因地制宜
发布于:2013-06-02 15:33:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般来说,通信机房设备对环境空气的要求是恒温恒湿、洁净度高,也就是说除了降温外,还包括升温、加湿、除湿等要求(但最主要、最耗电的要求还是降温)。为了实现通信机房环境空气的保障,传统上都是要采用机房专用精密空调进行制冷降温,不但投资大,而且每年消耗的电能也非常可观。
据初步统计,一般通信机房内40%以上的电能是由空调设备消耗的。若能利用自然新风对通信机房进行制冷,无疑是一种理想、便捷、高效的节能方式。但是新风节能系统并不是万能的,它的使用还受到很多因素的影响。
  自然新风节能系统起到有效节能作用的最关键前提条件是一年内当地有较大时间比例空气温度低于新风系统可以满足机房设备降温要求的门限值(通常为21℃),但在我国南方沿海地区,气温普遍比较高,不少地方一年内空气温度低于新风系统可以满足机房设备降温要求的门限值的时间不足50%,很难起到自然新风节能的效果。
  新风系统在室外空气温度低于某个门限值时,从室外吸进一定量的冷空气可以满足机房设备降温的需求,此时只需要运行新风系统的进、出风的风扇,不需要运行空调设备,由于新风系统的风扇电功率比空调电功率小得多,因此实现了节能的目的。在室外空气温度大于门限值或由于其他客观原因导致室外空气不能利用时,仍需要空调进行机房设备的制冷降温。
  由于在室外空气温湿度合适的情况下,自然新风系统的节能效率比其他新风节能方式要好一些,因此更有理论上的推广价值,但要保证室外空气能满足上述其他条件,则很多地方会限制自然新风节能的使用。
单纯从节能效率来说,在一些大中型通信机房里采用自然新风节能会比较好,但从机房环境和设备安全的角度来说,则在接入网机房、模块局机房、移动基站机房这类站点做自然新风节能比较稳妥一些。从地区来说,西南地区、长江流域比较适合自然新风系统的应用,东北地区、华北地区也是可以考虑的应用范围
  • yuanlilandscape
    谢谢楼主分享 有实用的工程案例吗
    2014-01-01 13:25:01
  • wskvfhp
    wskvfhp 板凳
    2013-12-16 10:52:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
涨价在即 三级定速空调或成今夏价格杀手
这是市场供求关系所决定的,面对不同的市场所选择的产品也不同。 在一二级城市空调保有量越来越高之际,经销商所面对的三四级市场虽然消费向中高端转移,但是以价格为主导的高性价比产品仍是需求的主流。与一二级能效变频产品相比,三级能效产品价格正符合农村消费的心理价位,尤其是夏季来临,消暑等应急购买的消费者增多,他们对价格的考虑占比比较大。乡镇经销商比较乐意做三级能效产品,价格比较低,现在他们主要是尽快消化节能惠民产品,为后期备货流出空间。
