土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 泛华恒兴发布64通道隔离双向数字IO卡
泛华恒兴发布64通道隔离双向数字IO卡
发布于:2013-06-01 18:37:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日发布了PS PXI-3305 64通道隔离 双向数字IO卡。PS PXI-3305是一款基于PXI的数字IO量控制或采集卡,单块可提供64个双向数字IO通道,每个IO都可以单独编程控制为输入或输出,适用于有高密度IO量控制需求的工业自动化场合。 详细出处参考: www.bjlqxwz.com
PS PXI-3305的通道控制电压支持独立通道设置,用户可以单卡控制多种不同工作电压的设备,提供2.4V~40V的输入输出信号高电平范围。较之于行业同类产品,PS PXI-3305的普通通道电流最高支持1A,部分通道最高支持3A,适用于功率级设备驱动。同时,PS PXI-3305提供了被测端与主控端的主从隔离,隔离电压大于560V,适用于工业控制等需要隔离的场合。此外,PS PXI-3305提供2个32bit的计数器,主要用于脉宽测量和频率测量应用。
PS PXI-3305在工业自动化检测系统、自动化控制(包括开关、继电器、风扇、照明以及电机)、电子和逻辑测试、并行数字通信等多领域都可进行出色的应用。
PS PXI-3305隶属于泛华恒兴数据采集系列产品。该系列产品还包括PXI-335X/336X(多功能数据采集卡)、PXI-3321/3311(同步数据采集卡)、PXI-3342/3346(动态信号采集卡)、PXI-3371(高采样率采集卡)等。 转载请注明本文来自 www.603bjl.com
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
关于开工前业主提供的控制点为临时点是否符合相关要求
现在在做一个工程,甲方邀请过来的勘测院就在基坑立面放了几个用木方固定边界临时点,上午放线,当时我们要求他们提供几个用久点,但是勘测院要求2000块一个价格,甲方觉得没必要就不肯这样做。测量完后,甲方也没有给任何的证明文件,我们为了保证准确性,记录下勘测院放点的几个坐标,下午马上做了引测,由于是当天是星期五,甲方到星期二(这几天都下了大雨临时点可以说作废)才给我们勘测院给的开工放线文件,正式的文件只有坐标点,没有高程点。高程点只有复印件,复印件上面只有H=(数字)高程,无法知道准确的位置,跟甲方协调,甲方跟我指定了那个高程点。但是没有任何的记录。现在我不确定这些开工的坐标是否符合相关要求。哪位大侠能告诉我如何做才能保证工程坐标的准确性?有没有规范要求业主一定要提供永久点的呀?
