正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
菜鸟求助!!! 特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响 求各位帮忙高手解答!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
流量水否达到,关键看机组冷凝器进出压差是否达标。
2013-06-19 14:22:19
adingkgb
板凳
yeyongfei1010 发表于 2013-6-18 17:57 就是一层楼的高度,从水盘到水泵入口大约5米吧既然高差不大,那么是冷却塔出水管垂直下来进水泵,还是有一段较长的水平管?如果水平管的长度较大或管径偏小或还有上反驼峰等,那么该段回水管道的沿程阻力可能偏大,导致塔与泵之间的静压差(0.5公斤),不足以完全克服沿程阻力,致使回水流量受限。
2013-06-19 14:19:19
加载更多有些情况下,水泵扬程配用过大,而系统阻力较小,水泵扬程没有完全消耗,转化为流量,导致流量偏大超出回水条件所能保障的流量,也会引起吸空情况。那么这种情况可以通过卡小出口阀门来缓解(具体应根据水泵铭牌标注的扬程来调整阀门,但前提是必须保证机组冷凝器进出压差达标
