土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求:大型花卉温室的采暖设计,单体4万平。地暖?
发布于:2013-05-26 18:24:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,大型花卉温室,采用什么形式采暖合适啊?
用途:该温室主要用做 盆栽花卉 的展示、销售等。
设施:这是一个现代化的温室,顶采用充气双层塑料膜,侧墙双层中空玻璃+塑料膜;地面采用便道砖,路面为水泥;
小弟是这样设想 的:水源热泵+地暖。 接触花卉温室这方面的设计少,请大家多多赐教啊?拜谢拜谢!!!
问题一: 盆栽花卉放在地面上,要是这样的话,地暖铺设时要不要避开这些摆放盆栽的位置?
问题二:温室要求温度为18度,要满足这一温度的话,采暖负荷是多少?65-70W够吗?
问题三:铺设地暖的地面温度大约有多少度?非铺设的地面温度大约有多少度?
问题四:铺设地暖不合适的话,室内还可采用哪种散热方式?暖风机?布风道+空气处理机?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
麦克维尔离心机吸气待液问题
我们公司一台800冷吨的麦克维尔离心制冷机,因冷凝器漏氟,修补好铜管之后再重新加氟,调试时出现吸气待液现象,吸气温度最低0度,蒸发器压力只有200pa,在这种状态下机器容易喘震,吸气温度一度时,机器没喘,但冷冻水温度降不下来,负荷增加时,蒸发器压力不升反降,请帮忙分析一下原因。
