土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅析:变频技术在空调节能工程上的应用
浅析:变频技术在空调节能工程上的应用
发布于:2013-05-15 13:14:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  我们日常生产和生活所使用的电源,是固定频率(50Hz)的交流电。变频技术,就是通过技术手段,来改变用电设备的供电频率,进而达到控制设备输出功率的目的。变频技术随着微电子学、电力电子、计算机和自动控制理论等的发展,已经进入了一个崭新的时代,完全成熟的技术,也使其应用进入了一个新的高潮。它是通过变频调速改变轴输出功率,达到减少输入功率节省电能的目的。是感应式异步电动机节能的重要技术手段之一。   自1956年世界上第一个晶闸管诞生到现在历时近半个世纪,随着电子技术的飞速发展,变频控制器从控制模块、功率输出和控制软件都已完全成熟,在提高性能的同时,功能上也有较大的扩展,很多专用变频设备附带简易PLC功能,再加上产品价格的降低,为变频器的应用打开了广阔的市场。   对于异步电动机通过调速达到节能目的方法很多,如:调压调速,又称为滑差调速;变极对数调速和品闸管串极调速等等,根据不同的负载性质,有针对性的选择。在各种调速节能中,利用变频调速,是异步电动机调速效果最好、最成熟、最有发展前途的节能技术。   一、常用的变频器分为低、中、高压变频器。   1、低压变频器是指400V工控变频器。电子技术中将交流变成直流称顺变,也称整流。交流变直流的变频器通常称整流器。将直流变为频率可调的交流电流就称逆变。把工频电源(50Hz)交流变成任意频率、任意电压的逆变装置称为变频器。从其电路的结构上分为交―直―交和交―交变频器。交―直―交变频器按照交流电机电源电压的控制方法的不同,分为电压型和电流型两种。   改变变频器的输出电压或输出电流有二种不同的方法,即PAM脉冲幅值调制控制和PWM脉冲宽度调制控。   PAM因为受晶闸管换流时间的限制不能工作在高频下,PWM输出脉冲的幅值恒定,通过控制逆变器输出电压的导通脉冲频率和宽度来同时改变输出频率和电压,运用晶体管、可关断晶闸管具有高速开关特性和自关断特性,来做逆变器开关元件,采用PWM方式变得更容易实现,为此大多数逆变器都采用PWM控制方式。   2、中、高压变频器:所谓中高压变频器,指应用在600V以上的至10KV运转调速设备上的变频控制器。中压有600V、1000V。3000V、6000V和10KV等属于中高压变频器。因为其输入输出电压等级较高,在结构上必需有整套高压投入切换设备,采用功率单元串联叠加的高压输出方式,借助计算机控制,经高压母线、断路器移相变压器、功率单元、控制器等组成完整的高压变频控制系统。   交流变频调速控制器是集电力电子、自动控制、微电子学、电机学等各种技术于一身的高新技术,变频的调速技术是现代IT产业尖端技术,涉及到光纤通讯、计算机、数据并行处理等是多种高新技术的结合,与传统行业耗能大、应用最广泛的电力拖动、风机、水泵等多种行业应用异步电动机的设备,进行节能改造实现完美结合。   二、变频器控制对像:   变频器应用,可分为两大类:一种是用于传动调速,另一种是各种静止电源(静止电源暂且不讲)。变频传动调速,其应用目的就是通过对电机调速来达到节约能源。控制对象就是在动力设备上实现电―机转换的电动机。这是由感应式异步电动机的性能和特征决定,其次是由于所带的负载对电机调速的负荷适应性所决定。由电机转速的数学公式我们知道,电机的实际转速,主要取决于电机定子的旋转磁场(n1=t*f/p)。对一个绕制好的电机,其旋转磁场转速完全取决供电频率,t为时间常数,P为电机的极对数,n1正比电源频率f,从电机的结构上我们看到定、转子之间没有任何电的连接,基于磁场感应和机械惯性,转子的转速和定子旋转磁场的转速总是不同步,差一个转差数(一般为n1的1%――1.8%,)称为转差率S,由此可见电机的转速也正比于电源的频率。n2=t*f(1-s)/p从异步电动机变频时机械特性曲线中,我们不难看出转速的变化对电机的转矩影响较小,对于传动机械功率要求完全可以满足。变频调速控制是在降低输出频率的同时输出电压也相应降低,转矩正比输出电压。转矩也会有些减少。这种纯电气调速系统是人为地改变电动机的机械特性来获得不同的转速,直接与拖动机械相连接不需原机械设备做任何调整,这对于节能改造成本,保持原有机械性能都大有好处。变频传动调速的特点是:   1、不用改动原有设备包括电机本身;   2、可实现无级调速,满足传动机械要求;   3、变频器软启、软停功能,可以避免启动电流冲击对电网的不良影响,减少电源容量的同时还可以减少机械惯动量,减少机械损耗;   4、不受电源频率的影响,可以开环、闭环手动/自动控制;   5、低速时,定转矩输出、低速过载能力较好;   6、电机的功率因数随转速增高功率增大而提高。使用效果较好。   三、风机、水泵节能-----变频控制   机电设备配合设计原则:电机的最大功率必须满足负载下的机械功率和转矩,对于不同的负载,最大值并非时时刻刻都发生、负载的变化是非线性的,而电机的输出功率却是恒定的,这就意味着在非最大负载时电机输出了相当一部分多余功率,电能也就白白浪费掉了。风机、水泵类就是较典型例子。   风机、水泵类风量和流量的控制在过去很少采用转速控制方式,基本上都是由鼠笼型异步电动机拖动,进行恒速运转,当需要改变风量或流量时,事实上都采用调节挡风板或节流阀。这种控制虽然简单易行,能满足流量要求,但对电机来讲,从节省能源的角度来看是非常不经济的。生产中很容易检测出来   这类设备一般都是长时间运行,甚至很久不停机。在实际检测中发现,除在极短时间流量最大值外,近90%时间运行在中等或较低负荷状态,总用电量至少有40%以上被浪费掉。采用变频调速控制,对风机、水泵类机械进行转速控制来调节流量的方法,对节约能源,提高经济效益具有非常重要意义。   四、风机、水泵的节能方法   从流量控制原理上讲,风机、水泵的结构和工作原理基本相同.   1、具体测试某工厂炉底风机散热控制系统,冶炼炉根据不同材料、需要不同的炉底冷却温度,设计满足最大冷却风量设计为四台18.5KW4极叶轮式风机,全功率运转,但用最大冷却风量的概率极低。冶炼常用几种材料,四台风机对开风量过大;对开两台时,达不到冷却要求;对开一对再侧开一台,冷却不均、无法满足工艺要求;原设   计4台对开风机靠调节挡风板可满足冷却要求,但对电机来讲,浪费电能。风板全开时,运行电流24A,全关闭时22A,输入功率从17.0KW―18.5KW变化,节电率不足8%。针对这一特殊要求制定方案,对其中两台对开电机进行开环变频调速控制,配合两台全速风机,即满足不同材料的温控要求,又能节约电能。按照这一方案进行改造后,节电效果非常明显。针对其中一种材料需固定频率控制进行冷却,几个月才换一次,设定频率在25―35之间,完全满足冷却要求。工频下运行时一台18.5KW风机(经变频器输出),每小时耗电为11.9度/小时,日耗电量为:285.6度/24小时。在正常运行时根据不同材料的温度要求,设定频率分别为:25Hz、30Hz、35Hz、40Hz和45Hz。运行测定参数如下:   设定频率(Hz) 运行电流(A) 负载率 输入功率(Pin) 24小时耗电量 (KWh) 与工频下输入功率比较:节电率 25 8.0 0.25 1.03 24.72 (285.6-24.72)/285.6Ⅹ100%=91.34% 30 10.6 0.30 2.13 51.12 (285.6-51.12)/285.6 Ⅹ100%=82% 35 14.2 0.37 4.0 96.00 (285.6-96)/285.6Ⅹ100%=66.4% 40 17.4 0.40 6.4 153.60 (285.6-153.6)/285.6Ⅹ100%=46.22% 45 20.0 0.45 9.0 216.00 (285.6-216)/285.6Ⅹ100%=0.244% 50 24.0 0.55 11.9 285.60 (285.6-285.6)/285.6Ⅹ100%=0    需要指出的是:变频器当输出频率降低时,输出电压也相应降低,输入功率明显减少,对应频率降低时电压降低电机不会有温升,若频率不变时电压降低至浮动电压下限值时,电机就会有温升   2、水泵节电:同风机原理很相近。以某酒店750TRT中央空调冷水机组水系统90KW冷冻泵和55KW冷却泵为例:主机制冷是根据温度的变化而工作,是非线性负荷,而水泵电机基本上是线性恒功率输出。1台55KW冷却水泵靠调整阀门来改变流量,虽然能满足主机运行要求,但对于电机来讲节电意义不大,阀门的全开和全闭,电流从107A―97A之间变化,平均节电不足7%。通过改造采用温度控制为主,压力控制为铺进行闭环变频控制水泵电机,水泵电机平均节电率都在30%以上;90KW冷冻水泵电机靠调节阀门电流在163―148A之间变化,平均节电不足6%,经闭环控制变频调速改造后,节电率平均也在30%以上。为什么会有这么大节电空间呢,因为中央空调系统设计时的最大容量是以人流、气温、空间散热三项极限指标为依据计算的(即人流最大、气温最高、空间散热最差),平时出现这种情况的概率极低,从经验上讲不到10%,空调系统大部分运行时间都在中、低负荷状态,空调主机的负荷曲线是非线性的,而水系统的水泵负荷是线性恒功率的,以满足主机的最大负荷为标准。这样在主机非最大负荷时水泵就必然存在着电能浪费空间。通过变频调速控制使水泵电机的负载曲线符合或接近空调主机的负载曲线。   3、高压变频控制传动调速控制设备都是在3KV以上大容量电机,一般都在几百KW到几千KW,负载率大于0.5,节电效率较低压变频控制略低,在18―25%左右,电机容量大耗电也多,虽然节电率较低,但用电基数大,也是非常可观,高压变频设备技术复杂设备体积大,成本较高,操作必须专业技术人员,但整体效益还是很可观的。
全部回复(4 )
  • 七豆戈
    七豆戈 沙发
    :handshake
    2013-07-30 11:20:30
  • zhileng.com
    zhileng.com 板凳
    jiajia45467 发表于 2013-5-15 22:27 变频真的能节能吗?不是降噪和提高使用寿命吗?个人观点,仅供参考: 实际上,现行国家空调能效标准将空调分为5个等级,5级为入市标准,而2级以上才算高能效空调。没有达到2级能效标准的变频空调仍然是低能效产品,并非厂家宣传的“节能空调”与“省电空调”。 那变频空调是如何达到省电目的的呢?据了解,变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机转速的一种技术。变频空调在工作时,先由传感器将室内温度信息传递给微电脑,微电脑决定压缩机的转速和输出频率。如果室内急速降温或急速升温,空调负荷增大,压缩机转速加快。室温越接近预定温度,压缩机转速越低,达到预定温度时平稳低速运转,维持室内温度。 一般情况下,变频空调在开启五六个小时之后,才能进入低速平稳运转阶段,它的省电优势才能体现出来。而在压缩机转速加快的阶段,耗电量不仅不会减少,反而会升高。这和汽车加速时耗油量较大是一个道理。 而普通定速空调的压缩机转速始终保持不变,需要升温或者降温时,压缩机都会以同样的速度运转,达到预定温度时停止工作,室内温度发生变化时再度开工。这导致它的制冷与制热效果比不上变频空调。 万维家电网给消费者算了这样一笔账:如果空调每年使用3个月,每月30天,每天平均运行8小时。按照空调功率平均为2000W计算,制冷期间,使用定速5级空调(EER=2)总耗电量为1920度,如果使用目前上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右。按照北京每度0.4883元的电价算,每台变频空调每年节省电费只有200元左右
    2013-05-16 10:36:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调清洗收费尚无硬性规定 从业者良莠不齐
日前,消费者陈先生投诉,上周通过网络联系到一家“专业空调清洗”公司,给自家两台空调清洗后收费竟高达860元。记者随后调查发现,空调清洗无收费标准,市场从业人员良莠不齐,存在漫天要价欺诈消费者现象。 据陈先生反映,最近气温升高,想要给家中两台空调做清洗,以备夏季使用。因不在商家免费服务之列,陈先生随后在网上搜索“空调清洗”,找到一家“专业机构”,两位服务人员上门后,仅对空调室内机进行拆卸,对过滤网进行清洗,最后开价竟达860元。陈先生对收费产生质疑,因为整个清洗过程仅使用少量清洁剂和其他少许辅助材料,耗时仅一小时。而对方对收费标准的解释是,该标准属“品牌”标准,“一线品牌如格力、美的、海尔等,酌情收费每台200-450元,不知名品牌,酌情收费150-260元”。
