土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路等级与交通等级
道路等级与交通等级
发布于:2013-05-14 16:16:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
城市道路等级一般分为:快速路、主干路、次干路、支路。交通等级一般分为重交通、中等交通、轻交通,请问二者概念的关系是否有必然关联性,例如:支路若重车较多,是否可以按照重交通考虑呢?
  • qq564099875
    qq564099875 沙发
    支路的路宽有限,重载车辆多了话能满足交通流量的要求?按重交通考虑的话支路应该不行,我不是设计,我猜的,嘿嘿!
    2013-05-14 21:59:14
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
关于山区低等级路纵断设计上的一些问题
现在正在做的一条农村路,利用原有老路进行拓宽。由于完全沿原有路进行布线,所以路线平均纵坡没有进行调整。路线全长8公里多,全线平均纵坡10.5%。同时平面线型指标也很差,很多地方半径小于10m。由于规范上边要求回头曲线位置纵坡不能大于4.5%,一旦路线中段某处加入一段缓坡后前后纵坡都会相应的增加,这种情况一般怎么处理好些呢。比如说某段长度200m,纵坡已经15%了。加了一段缓坡,最大纵坡直奔20%。不管采取哪种组合都是违规的,但是从理论上来说哪种方式更合理些呢。调整线位是不可能了,因为路线沿着山腰走,往里不能多挖,往外没法填。之探讨纵坡怎么组合好些。
