土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于山区低等级路纵断设计上的一些问题
关于山区低等级路纵断设计上的一些问题
发布于:2013-05-14 15:32:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在正在做的一条农村路,利用原有老路进行拓宽。由于完全沿原有路进行布线,所以路线平均纵坡没有进行调整。路线全长8公里多,全线平均纵坡10.5%。同时平面线型指标也很差,很多地方半径小于10m。由于规范上边要求回头曲线位置纵坡不能大于4.5%,一旦路线中段某处加入一段缓坡后前后纵坡都会相应的增加,这种情况一般怎么处理好些呢。比如说某段长度200m,纵坡已经15%了。加了一段缓坡,最大纵坡直奔20%。不管采取哪种组合都是违规的,但是从理论上来说哪种方式更合理些呢。调整线位是不可能了,因为路线沿着山腰走,往里不能多挖,往外没法填。之探讨纵坡怎么组合好些。
全部回复(6 )
  • tm545054935
    tm545054935 沙发
    既然延原线走,那么纵断设计也略显多余,多处超出规范标准严重那就按原线加宽吧。具体和业主联系,路是为了方便人民才修了,能满足人们的通行需要,业主同意的情况下就继续干吧。
    2013-05-20 15:59:20
  • hnhyzhb
    hnhyzhb 板凳
    你如果按规范做,显然是达不到规范的最低要求的。所以要么平面适当改线对纵坡适度改善;要么就不要受规范条块的制约而仅是参考条文;个人建议在回头曲线处纵坡还是要适当小点,其余平面指标较好部位纵坡适度拉大点。
    2013-05-20 10:24:20
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
市政上管道的问题,急急急
小弟最近被领导安排负责在建项目的雨水,第一次接触边看图纸边看图集,看了几天感觉有好多不明白的,比如说市政上的各种井,例如集水井,收水井等,都有哪些,都有什么用,望高手解释下! 另还有个问题,我们现在做的雨水检查井是按矩形检查井做的,但是按照图集矩形的雨水管都是呈90°进入检查井,但是我们的雨水管不是90°布置的,而且管径是1600的不能按圆形来做,问过监理还有我们经理都没给明确的解释,望市政大佬给我明路
