1人已打赏
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
简单解读湿喷桩施工工艺流程图看到一些人问湿喷桩施工的一些问题,有些让人无从回答,对于湿喷桩施工,还是要从工艺上了解掌握,才能有所运用,本帖子是对湿喷桩施工的简单解读,希望对大家有帮助~先看一下湿喷桩施工工艺流程,如图所示: 湿喷桩的施工流程图在看一下施工程序示意,如下图所示 : 湿喷桩施工程序示意图 看完以后,你是不是还不太明白,不知道如何操作?下面给大家介绍一些操作方法。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ruhualiqing
沙发
你说的90°接入检查井应该是雨水支管,雨水支管的端头应该是收水井(集水井),它负责把路面的雨水收集并通过支管排入检查井,经主管道流走。12版图集均采用砌块砌井,1600的管道必须用矩形井(检查井)。检查井作用是接入支管,维护人员可从井口进行养护作业(掏井、拉管),亦可进入检查井进行作业,进入前要通风。对于砌块砌井,为便于施工采用90°接入,但特殊情况时也可其它角度接入。仅供参考。
2013-05-16 10:34:16
haihui0621
板凳
huihui264 发表于 2013-5-15 10:42 你是标准图集没看的明白吧~~嗯,有些地方不太明白,而且以前也没做过市政好多专业词语不懂
2013-05-15 12:15:15
加载更多回复 举报
