土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 简单解读湿喷桩施工工艺流程图
简单解读湿喷桩施工工艺流程图
发布于:2013-05-13 22:41:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
看到一些人问湿喷桩施工的一些问题,有些让人无从回答,对于湿喷桩施工,还是要从工艺上了解掌握,才能有所运用,本帖子是对湿喷桩施工的简单解读,希望对大家有帮助~
先看一下湿喷桩施工工艺流程,如图所示:
湿喷桩的施工流程图
在看一下施工程序示意,如下图所示 :
湿喷桩施工程序示意图
看完以后,你是不是还不太明白,不知道如何操作?下面给大家介绍一些操作方法。
1、操作方法:
A、对正桩位,调整钻机机身,保证钻杆的垂直度,启动钻机下钻,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气,开始钻进。
B、钻到设计孔深时,关闭送气阀门,喷送固化剂浆液。
C、确认固化剂浆液已到桩底时,提升搅拌钻头,为便于控制成桩质量,一般不得使用Ⅲ挡提升。
D、提升到设计桩顶标高时,停止喷浆。
E、打开送气阀,关闭送浆阀,但空压机不要停机,搅拌钻头提升到桩顶时停止提升,在原位转动2min,以保证桩头均匀密实。
F、钻头再钻到设计桩底,进行二次搅拌。
G、将搅拌钻头提出地面,停止主电机、空压机,填写施工记录。
H、移动到下一个桩位。
2、操作要点:
A、机身调平以钻杆是否垂直为依据,操作时以钻锤吊线进行控制。
B、钻头钻至设计深度时,要有一定的滞留时间,以保证固化剂浆液到达桩底。一般为2~5min。
C、喷浆或喷气时,当气压达到0.45MPa时,管路可能堵塞,此时立即停止喷浆,将钻头提出地面,切断空压机电源,停止送气,查明堵塞原因,予以排除。
D、整个制桩过程一定要保证边喷浆、边提升连续作业。当空气湿度大、浆体流动性差、喷气压力大、单位桩长喷浆量大时,开通灰罐进气阀,以对料缺罐加压。如出现断浆,及时补喷,补喷重叠长度不小于1.0m。
E、液体固化料入罐时必须过筛,以保证入罐固化剂粒径最大不超过0.5cm,无纸屑石块等杂物。
F、喷浆开始时,将电子秤显示屏置零,使喷浆过程在电子计量显示下进行。喷浆时,记录人员随时观察电子秤的变化显示,以保证各段喷浆均匀。
现在,你对湿喷桩施工工艺了解了吗?
全部回复(6 )
  • lz986670637
    lz986670637 沙发
    没有接触过这类桩,不过楼主讲解很好
    2013-11-23 19:40:23
  • seancarlito
    seancarlito 板凳
    纯支持,不太明白,还需要继续学习
    2013-11-22 22:14:22
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
复合基层应力计算的疑问
有谁知道水泥混凝土复合基层温度应力计算Hb的取值没?是不是上基层的厚度,在规范上没有看到像复合面层那样计算出的等效厚度!
