土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 箱梁桥底板和翼板开裂事故处理
箱梁桥底板和翼板开裂事故处理
发布于:2013-05-13 17:32:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、检测裂缝的宽度和深度与下:
1.被测右幅P13-P14底板两条纵向裂缝宽度在0.10mm~0.18mm之间,深度在34mm~57mm之间。
2.被测左幅P16-P17右翼板两条横向裂缝宽度在0.12mm~0.20mm之间,深度在45mm~181mm之间。
二、判断裂缝成因:
1.底板裂缝:是由于预应力管道不顺直,上下波浪,预应力钢筋张拉对弯曲管道的向下径向力致使混凝土保护层开裂;
2.翼板裂缝:是由于先浇注箱梁底板和腹板,间隔了较长时间再浇注顶板和翼板,翼板悬空降温速度较快,收缩速度大。而腹板已充分硬化不能随翼板收缩,翼板在腋部自行开裂。翼板外侧边部较薄,发热量小又无约束,可以自行收缩,不会开裂。箱梁顶板下是一个封闭空间,降温速度较慢,混凝土有一个塑性变形适应时间,一般不会开裂。
三、处理意见:
1.这些裂缝都不在主受力方向,在I、II类环境下满足小于等于0.2mm的限制不会产生多大问题;
2.但是翼板腋部裂缝深度较大,又在翼板有效计算宽度之内,负弯矩区有削弱箱梁计算截面之嫌。建议扣除>0.1mm裂缝部分的混凝土,复核箱梁负弯矩应力;
3.定期观测裂缝发展情况,必要时再采取对应措施。
裂缝位置示意图
底板裂缝成因示意图
全部回复(22 )
  • wanglin_0910
    wanglin_0910 沙发
    很到位,谢谢
    2015-03-25 15:16:25
  • szjasdfghjkl
    szjasdfghjkl 板凳
    2013-06-15 08:45:15
19.41 万条内容 · 627 人订阅
桥梁设计审查过程中发现的通病整理
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-13 22:42 编辑 桥梁审查中经常出现一些非常常见的问题,正好遇到一些,就把它记录下来,希望这些通病可以让同行们不要犯同样的错误,没做什么特别的整理,遇到什么记录什么,希望可以陆续更新! 1、预制拼装小箱梁桥 (1)跨中不设横隔板——跨中必须设置一道横隔板,随着跨径增大,宜再增加横隔板; (2)只在每根小箱梁之间浇注横隔板——必须在预制梁体时浇注内腔横隔板,钢筋伸出箱外,按装箱梁后焊接伸出的钢筋,浇注箱外横隔板;
