土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计审查过程中发现的通病整理
桥梁设计审查过程中发现的通病整理
发布于:2013-05-13 22:42:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁审查中经常出现一些非常常见的问题,正好遇到一些,就把它记录下来,希望这些通病可以让同行们不要犯同样的错误,没做什么特别的整理,遇到什么记录什么,希望可以陆续更新!
1、预制拼装小箱梁桥
(1)跨中不设横隔板——跨中必须设置一道横隔板,随着跨径增大,宜再增加横隔板;
(2)只在每根小箱梁之间浇注横隔板——必须在预制梁体时浇注内腔横隔板,钢筋伸出箱外,按装箱梁后焊接伸出的钢筋,浇注箱外横隔板;
2、变截面箱形连续桥
——锚固楔块
(1)顶、底板锚固楔块远离腹板——锚固楔块要靠近腹板,减少剪力滞的折减效应;
(2)顶、底板锚固楔块几乎在同一截面——需要错开,以避免造成截面开裂;
(3)顶、底板锚固楔块前端板内配筋不足——配筋要足以抵抗该楔块锚固预应力在板前端产生的拉力;
——合龙劲性骨架
(1)安装和拆除时焊接——不得烧伤混凝土,必须留有降温间距;
(2)焊接或拴接——安装时用焊接,拆除方式可以用拴接;
——桥面板横向预应力
(1)锚头两边交错布置——两幅桥间距不小于1米,否则锚头只能布置在外侧;
(2)扁锚——至多4束,不得采用5束锚具;
——底板防崩
(1)底板预应力筋——须设置钩筋;
(2)跨中——设置一两道横膈板,箍筋框住底板预应力筋;
——竖向预应力
(1)预应力有效性——梁的高度不大,竖向预应力损失太大;
(2)预应力形式——不能用摩擦锚,螺旋锚必须可靠,预应力棒最好但价格高;
——可视可达
(1)箱梁内腔——设置检查人孔;
(2)外观——桥梁检查车可以通达;
(3)需保养和可更换构件——须可达,和足够的操作空间;
全部回复(11 )
  • zhlm32
    zhlm32 沙发
    学习啦,不错,基本的通病啊
    2015-11-05 12:41:05
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主共享.
    2015-11-05 07:30:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
盖梁的最大长度
盖梁的最大长度,现在做一个桥梁,40米宽,中间为15米机动车道,两侧各2米的侧分带,要求侧分带不断开,为以后桥梁拓宽留空间,盖梁要不要断开呢,是做成三幅桥还是做成一幅桥呢,盖梁的最大长度有没有规定呢,谢谢
