土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 没地方发了,有懂空压机的大哥麻烦解答一下
发布于:2013-05-12 20:24:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
阿特拉斯空压机的油分压是指哪边的压差?以及最小压力阀是做什么用的,它是安装在压缩空气出口的吗?
  • skytoozhou
    skytoozhou 沙发
    谢谢!但是不是变频机,也是有油分压差的,是不是油气分离器与油箱的压差呢?
    2013-05-12 22:40:12
  • 专技
    专技 板凳
    油气分离器的压力是经过压缩后的压力,你说的应该是变频的机吧?所为的压差是排气的压力和储气罐的压力,根据两者之间的压差调节电机频率和进口阀开度。空压机的所以控制都是在排气(高压侧)除了进控系统。最小压力值应该是机组打开进控的条件值。在定频中,进控阀打开需要0.18~0.2MPa左右的压力才能给进控打开。你说的问题过于简单,不好发言了
    2013-05-12 22:28:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔自动控制
各位大佬:现在我这里的中央空调冷却塔是不能自动控制的,都要有人时时刻刻盯着,随时开启与关闭。我想要能够自动控制,要怎么改造呢?谢谢!
