土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔自动控制
冷却塔自动控制
发布于:2013-05-12 19:30:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大佬:现在我这里的中央空调冷却塔是不能自动控制的,都要有人时时刻刻盯着,随时开启与关闭。我想要能够自动控制,要怎么改造呢?谢谢!
全部回复(4 )
  • z861511340
    z861511340 沙发
    2013-05-16 13:56:16
  • asuli49
    asuli49 板凳
    冷却塔的主要作用是冷却循环水温度的,主要取决于两个因素。1是水流量,2是风扇电机。
    先说水流量,水泵开停与否取决于水的温度,考虑自控的话要考虑进回水的温度控制循环水泵的起停。
    再说风扇电机。一是水温二是冷凝压力,考虑自控的话应当有两方面的选择,1是水温二是冷凝压力,思路健全之后,方案就容易了。
    2013-05-13 13:09:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
恒温恒湿组合风柜中PTC加热的问题你们遇到过吗?
本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-5-12 17:49 编辑 附件的图是典型的使用PTC加热的恒温恒湿风柜结构图吧,我不知道还有没有别的。先是说一下风柜运行状态,主要说过渡季节的问题,在春季,外界气温23°C 90% 湿度,室内要求22°C50%,此时的运行原则应该是二次回风全开,一次回风全关,只剩下新风,因为室内发热小,故PTC再热还是要打开的。但是PTC有一个特性,其发热量跟迎面风速成正比,也就是我现在风速只剩下1/10,所以ptc的热功率也只有1/10,所以完全不起作用了。实际测量发现电流非常小。
