土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 第一次发帖 希望各位前辈指教
第一次发帖 希望各位前辈指教
发布于:2013-05-08 21:41:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先前是做家用空调(包含部分小窗机、水箱)的,才进入暖通施工领域 对于施工这块不怎么了解,对于水机则更加的陌生,希望各位前辈能再次指点下小弟,手工中有什么需要注意的,以及怎么样才能做好,先谢过了
  • co936201979
    co936201979 沙发
    不是一句话能说清楚的;现在的厂家安装工程;什么样的安装都有;等你安装的时候;再好好说明白些;大家好给你解决问题;谢谢;仅供参考
    2013-05-09 10:32:09
  • chachababy
    chachababy 板凳
    多看看规范再看看设计手册,平时施工完调试之后会遇到很多问题的,遇到问题后下次施工就知道注意点了
    2013-05-09 09:57:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组冷却水温问题
现很多资料,包括设计人员都说冷水机组冷却水温一般最好保持在28℃以上,再低也不要低于25℃。我是做维护运行管理的,一部分工作内容是节能,依我的经验,对于离心冷冻机和溴化锂冷水机组(双良机除外),冷却水温度都是控制在20℃ (外部环境允许)左右,冷水机组效率较高,冷却水温从30℃下降到20℃,机组电流下降2A,负荷下降3%(此数据是基于特灵1000RT离心机CVHG的试验数据统计得出),节能效益是非常明显的(冬季无需开冷却风扇,过渡季节开一台冷却风扇即可)。也看到过有些说法:离心机冷却水温度低可能会导致冷凝压力低,压缩机回油困难,但是在目前运行中的机组中尚未有出现过此种情况,冬季最低冷却水温度出现过15.7℃。但是目前有冬天未运行的三台冷水机组出现了油温低的问题,现在只有18.3℃,无法开机,现在尚未做全面检查,机组的冷却水和冷冻水供水阀门是关闭的。故请有了解这方面的朋友释疑。
