土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于多联机超配问题
关于多联机超配问题
发布于:2013-05-06 17:49:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前多联机行业内一般要求超配130%,问题是:
1.怎么样得出所设计的机器是可以超配130%的
2.所谓的超配是不是指130%依然是可以保证效果的?还是有衰减
3.如果有衰减那么有没有衡量标准?
  • u2pz333
    u2pz333 沙发
    个人感觉超配肯定会影响效果的
    2013-05-07 12:44:07
  • cptank
    cptank 板凳
    机器一直运行在超配状态的话压缩机会受伤害的,一般超配是用在内机同时工作机会不多的情况
    我不是空调专业,学的电气,我就是这么理解的,就是变压器可以在一段时间内过载一样。
    2013-05-07 08:34:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
直流变频空调压缩机的践行指南
与电动机诱导式电动机有着类似的定子结构,而转子则为永久磁铁。通常,压缩机用为极。外界独立的变频器对电机驱动电源电压和频率进行控制,无需普通电动机直流电刷电动机的电刷来换相,结构简单。且由于无电刷,避免了机械磨损和磁撞火花,可放心应用于密封并充满冷媒的压缩机中。如上所述,相当于有三个换向片的直流电动机,其换相工作由变频器来完成,图、图体现其换相原理。图为的接线简图,当图中各开关一按图规律动作时,定子、三相端子电压如图所示这种波形实际上是由更细的载波用期或方式来宏观体现。显而易见,以上是一个直流、交流的过程;值得注意的是,为便于转子位置的检测识别,每相线圈均留有不通电时间,相位角。以下借助图介绍对应图电源波形输人的动作原理。对应,当、导通,其它开关断开,、相通电,电枢磁势指向垂直于相的,而此时转子磁极位置在向,与相成角,与夹角为,此时拉动转子逆时针方向转动,当转子转过时,转子磁极与垂直,此时电机产生转矩最大,转子再转过至位置,与成时关,开,、相通电,电枢磁场指向。
