土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 直流变频空调压缩机的践行指南
直流变频空调压缩机的践行指南
发布于:2013-05-06 15:46:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
与电动机诱导式电动机有着类似的定子结构,而转子则为永久磁铁。通常,压缩机用为极。外界独立的变频器对电机驱动电源电压和频率进行控制,无需普通电动机直流电刷电动机的电刷来换相,结构简单。且由于无电刷,避免了机械磨损和磁撞火花,可放心应用于密封并充满冷媒的压缩机中。如上所述,相当于有三个换向片的直流电动机,其换相工作由变频器来完成,图、图体现其换相原理。图为的接线简图,当图中各开关一按图规律动作时,定子、三相端子电压如图所示这种波形实际上是由更细的载波用期或方式来宏观体现。显而易见,以上是一个直流、交流的过程;值得注意的是,为便于转子位置的检测识别,每相线圈均留有不通电时间,相位角。以下借助图介绍对应图电源波形输人的动作原理。对应,当、导通,其它开关断开,、相通电,电枢磁势指向垂直于相的,而此时转子磁极位置在向,与相成角,与夹角为,此时拉动转子逆时针方向转动,当转子转过时,转子磁极与垂直,此时电机产生转矩最大,转子再转过至位置,与成时关,开,、相通电,电枢磁场指向。
如此时转子磁极在向,与成,再拉动转子从至,夹角缩小为然后再关,开,达步骤。如此重复,这样电枢磁势与转子磁极夹角总是成一角,转子与电枢磁场保持同步运转,转速二夕。直流变频无刷电机与一般直流电机比,有以下不同点无机械式换向电刷电机上无识别转子位置的电子元件转子位置识别借助转子旋转产生的诱图胃宜瑜雾成剑周德馨图直流变频控制流程。直流这一术语在一些人头脑中,概念尚未明了,阐述其实质迫在眉睫。何谓直流变频简单地说,直流变频即通过变频器对直流无刷电机的输人电压波形进行调压调频控制,使其转子回转数变化并和电枢磁场保持同步运转的变频调速控制方式。
  • zhoujugogo
    zhoujugogo 沙发
    谢谢分享啊
    2013-05-09 08:41:09
  • 老乐
    老乐 板凳
    谢谢分享!
    2013-05-08 17:59:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计常见知识点问题汇总及解决(图文分析)
(一)系统设计问题1、水泵在系统的设计位置:一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。2、冷却塔上的阀门设计:2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)
