土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自然排烟缺点
自然排烟缺点
发布于:2013-04-25 16:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:
  一是自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗高度应高于蓄烟高度,保证人员的安全疏散,一般来说在房间一半高度以上设排烟窗,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。
  二是自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》规定“ 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2m2 ,合用前室不应小于3m2; 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2m2” ,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。
  三是自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水箱冷量损耗计算
公司机房内有一个水箱,是工艺冷却水的中间水箱,尺寸为L3*W8*H1.7米,水深1.4米,温度控制在22度,水箱材质是2毫米厚的304不锈钢。请问如何计算该水箱冷量损耗有多少?高手帮帮忙,谢谢!
