土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水箱冷量损耗计算
水箱冷量损耗计算
发布于:2013-04-25 16:49:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司机房内有一个水箱,是工艺冷却水的中间水箱,尺寸为L3*W8*H1.7米,水深1.4米,温度控制在22度,水箱材质是2毫米厚的304不锈钢。
请问如何计算该水箱冷量损耗有多少?高手帮帮忙,谢谢!
全部回复(8 )
  • del4410
    del4410 沙发
    zzm999999 发表于 2013-5-14 10:56 热阻R=δ/λ,R的倒数是传热系数,以2mm厚的不锈钢算下来K=8.5KW/M2.K。所以这种水箱不用算,一定是要保 …谢谢兄弟指教
    2013-05-15 16:00:15
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    del4410 发表于 2013-5-13 16:33 兄弟,这个传热系数是多少啊?我只查到不锈钢的导热系数是17W/(MK)热阻R=δ/λ,R的倒数是传热系数,以2mm厚的不锈钢算下来K=8.5KW/M2.K。所以这种水箱不用算,一定是要保温的。
    2013-04-25 16:49:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机室内机怎么根据制冷量来换算出来风量??
多联机室内机怎么根据制冷量来换算出来风量??曾经看到有人算过……但是没来得及问???到现在也搞不懂到底怎么算的,还是根据经验估算的?
