土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不制冷到底为什么?
空调不制冷到底为什么?
发布于:2013-04-22 16:00:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调不制冷可以说是空调在夏天最常见的故障了,很多人都在疑惑为什么空调总是不制冷?今天,北京伊莱克斯空调维修电话给大家讲解一下空调不制冷的原因。
  1、如果新空调不制冷的话,可能是空调质量问题,请买品牌空调,至少售后服务也有保证。
  2、空调缺氟氯昂,也就是缺雪种,这时空调加氟是必须的,这种情况直接找空调维修人员来加氟就好了。
  3、压缩机问题,很有可能是压缩机老化,功效不足,因为压缩机的作用是空调制冷的关键,这种情况可以选择换压缩机或购买新空调。
  4、空调不制冷的原因还可能因为空调长时间没清洗,然而空调如何清洗呢外界温度太高等等诸多因素,具体情况还得让空调维修人员上门检测。
  5、首先确定压缩机是否在运转,如果再转听转动过程是否有异响。在看冷凝器风机是否再转。这两项必须在检测完管路压力正常后才能进行要是压力偏低就有可能泄露了。 查完冷凝器后看室内机出风口格栅又没被堵上。我想检查完了就能知道原因了。
  • ntwto1910896220_
    楼主写的很好,知识很有用:victory:
    2013-04-23 09:51:23
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    很有用的空调知识!:)
    2013-04-22 16:54:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
时刻关注之防爆空调的特点
首先介绍下防爆空调的结构示意图:进风口:房间的新鲜空气就是从这吸进来的,通过过滤网来除尘。出风口:这个简单易懂,空气转换的地方。排水管:房间湿气经过冷凝器而生成小水滴从这儿排出的。连接管:室内机和室外机的连接线。室外机:室外机又主要由压缩机、风机、热交换器、毛细管和其他的部件组成的。室内机:控制电源的部件,相当于遥控器,调温作用。防爆空调的工作原理是热泵型 当热泵型空调开始制冷时,三通阀换向使各部件接通,这个时候孔内的换热器变成了蒸发器,室外的换热器变成了冷凝器。从室内换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器.分离出液体后,经过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室外换热器放热冷凝,成为过冷液。过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体,进入室内换热器蒸发吸热此时室内空气被降温)再一次经四通阀和气液分离器进入下一循环:过滤器主要用于制冷剂与压缩机油的分离,以保证换热器的换热效率。 当热泵型空调机运行于制热工况时,四通阀换向使图中虚线接通。这时、室内换热器成为冷凝器,室外换热器成为蒸发器。从室外换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器,分离出液体后,干过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室内换热器放热冷凝此时,室内空气被加热).防爆空调成为过冷液,过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体.进入室外换热器蒸发吸热,随后过热气经四通阀和气液分离器进入下一循环。
