土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 时刻关注之防爆空调的特点
时刻关注之防爆空调的特点
发布于:2013-04-22 15:58:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
首先介绍下防爆空调的结构示意图:进风口:房间的新鲜空气就是从这吸进来的,通过过滤网来除尘。出风口:这个简单易懂,空气转换的地方。排水管:房间湿气经过冷凝器而生成小水滴从这儿排出的。连接管:室内机和室外机的连接线。室外机:室外机又主要由压缩机、风机、热交换器、毛细管和其他的部件组成的。室内机:控制电源的部件,相当于遥控器,调温作用。防爆空调的工作原理是热泵型 当热泵型空调开始制冷时,三通阀换向使各部件接通,这个时候孔内的换热器变成了蒸发器,室外的换热器变成了冷凝器。从室内换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器.分离出液体后,经过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室外换热器放热冷凝,成为过冷液。过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体,进入室内换热器蒸发吸热此时室内空气被降温)再一次经四通阀和气液分离器进入下一循环:过滤器主要用于制冷剂与压缩机油的分离,以保证换热器的换热效率。 当热泵型空调机运行于制热工况时,四通阀换向使图中虚线接通。这时、室内换热器成为冷凝器,室外换热器成为蒸发器。从室外换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器,分离出液体后,干过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室内换热器放热冷凝此时,室内空气被加热).防爆空调成为过冷液,过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体.进入室外换热器蒸发吸热,随后过热气经四通阀和气液分离器进入下一循环。
为防止制热时因除霜导致室内舒适性下降,采用了热气旁通不间断制热除霜方式。除霜时,运行原理基本与制热相同,只是将融霜电磁阀打开。从压缩机进去的高温高压的过热气有一局部被分流到室外换热器的入口,迅速把室外换热器的温度提高到O℃以上,融掉室外换热器上的霜层,使换热器保持良好的换热效率。不锈钢旗杆 防爆空调 石工凿 淮安电动门 磁翻板液位计(玻璃管液位计)
防爆空调坚持普通空调基础上,对电气系统,包括压缩机、风机、电气线路进行防爆处理。控制线路采用以光耦固态继电器为核心的电气制系统进行整
  • ntwto1910896220
    学习了,谢谢楼主。
    2013-04-26 15:39:26
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    很不错,认识了防爆空调
    2013-04-22 16:56:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助哪位朋友有做过游泳池的暖通设计的全程
