土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 抱箍法盖梁施工工艺标准
抱箍法盖梁施工工艺标准
发布于:2013-04-18 14:14:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
抱箍法盖梁施工工艺标准
1 、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。
2 、编制主要应用标准和规范 、
2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000
2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004
2.3 中华人民共和国行业标准《铁路钢桥高强螺栓连接施工规定》TBJ214-92
2.4 中华人民共和国行业标准《环境空气质量标准》GB 3095-96
2.5 中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95
3 、施工准备 、
3.1 技术准备
3.1.1熟悉和分析墩柱的断面形式及几何尺寸,编制抱箍法盖梁支撑施工的单项施工组织设计,向班组进行书面的一级技术交底和安全交底。
3.1.2根据墩身的断面形式及需承担上部结构的重力,进行抱箍设计:包括钢板的厚度、高度的确定,紧固螺栓的个数及规格的选择等。 1 抱箍设计 1)初步设计对于圆形墩柱,抱箍应采用两个半圆形的钢板,通过连接板上的螺栓连接在 一起,使钢板与墩身密贴,能够承受一定的重量而不变形,板的高度由连接板上 的螺栓个数决定。 抱箍的直径宜大于墩柱直径 1cm;对于截面为多边形的墩柱,抱箍应采用 1/2 墩柱截面形式对称设计。 抱箍内壁宜加垫摩阻力较大的柔性材料,如橡胶垫、麻袋片等,以增加抱箍 与墩柱之间的摩擦力。 抱箍须设置足够的厚度的连接板,连接板上的螺栓在竖向上宜布置成两排,螺栓预拉力必须保证抱箍与墩柱间的摩擦力可靠地传递荷载。 2)受力计算 根据“抱箍与墩柱间的最大静摩擦力等于正压力与摩擦系数的乘积”的关系 确定出每个螺栓预紧力、螺栓数目,并对抱箍体、工字钢进行验算。
3.1.3 荷载预压 抱箍设计完毕后,应进行荷载预压试验。堆载重量为计算上部荷载(包括盖梁模板、钢筋、砼、各种施工荷载等总重。 )
3.1.4 抱箍安装时必须与墩柱密贴,抱箍的箍身宜采用不设环向加劲的柔性箍身。
3.1.5螺栓布置应尽量可能紧凑,以刚好能满足施工及传力要求为宜。
3.1.6 为加强抱箍连接板的刚度并可靠地传递螺栓拉力, 在竖直方向上, 每隔 2~3 排螺栓应给连接板设置一加劲板。
3.2 机具准备
3.2.1螺栓紧固设备:电动扭矩扳手、千斤顶等。
3.2.2 抱箍钢板加工设备:电焊机、切割机等。
3.2.3 抱箍安装设备:脚手架、工作平台、电动葫芦、吊车、测力扳手等。
3.2.4安全设备:活动软梯。安全帽、安全带等。
3.3 材料准备
3.3.1 因箍身应有适当强度和刚度,以传递拉力、摩擦力并支承上部结构重量, 可采用厚度为 10mm~20mm 的钢板。
3.3.2 螺栓 螺栓可采用 45 号钢的 M30 大直径螺栓或 M24 高强度螺栓。
3.4 作业条件
3.4.1 安全设施准备就绪。
3.4.2 现场“三通一平” 。
3.4.3 施工作业人员要求 操作工人:应由工长或现场技术人员进行培训、技术安全交底、做到熟练掌握加工、安装等技术,要有对安全紧急救援措施。操作人员要保持稳定。
4 、施工操作工艺 、
4.1 工艺流程其施工工艺流程是: 设计抱箍形式 (计算箍板宽度、 紧固螺栓规格、 数量等) →按设计型式制作抱箍→安装抱箍→采用千斤顶进行抱箍承载力试验→安装、 托 梁、 铺设定型钢底模→复核底模→测定轴线→绑扎盖梁钢筋→支立侧模板→浇筑 盖梁混凝土、养护至拆模强度→拆除抱箍及托梁
4.2 施工方法
4.2.1抱箍加工 抱箍内径宜比圆柱直径大 1~2cm。抱箍与砼接触面要平整,所有的焊接部位 必须焊接密实,焊缝必须饱满。抱箍连接板上螺栓孔的大小由选择的螺栓直径大 小决定。
4.2.2抱箍试拼 抱箍试拼可在墩柱底进行,每半钢箍连接处,上、下各焊一块水平钢板,做为承重牛腿。钢抱箍内侧与墩柱接触处用橡胶皮等柔性环包,以增大墩身与抱箍 间的摩擦力,并避免钢抱箍与墩柱间的钢性接触,损伤混凝土表面。抱箍拼装好 后,连接处的螺栓必须分三次进行拧紧。第一次在抱箍拼装好后进行,第二次在 抱箍拼装好后第三天进行,第三次是在给抱箍加压后进行,压力的大小必须与抱 箍理论承受的荷载相一致。抱箍螺栓使用前必须检查其是否有缺陷。只要发现有 缺陷坚决不能使用。抱箍加压后通过在抱箍下方作标志,检查抱箍是否有下沉现 象,并做好记录。
4.2.3工作平台搭设 采用人工将要施工的盖梁下方地基大致整平,保证辅助支架立柱位置标高一 致。在平整好的地基上人工搭设钢管辅助支架,辅助支架的作用是给抱箍安装提供一个临时支撑,方便安装,在盖梁施工时不受力。辅助支架的标高控制在抱箍 的下缘。
4.2.4抱箍吊装 抱箍拼装合格并且墩身混凝土(墩身顶混凝土标高必须比设计标高大 1cm) 强度达到要求后,即可吊装抱箍。抱箍两部分宜同时吊装,操作人员用电动扭矩扳手将螺栓逐个拧紧。注意两个法兰要对称进行。 抱箍安装好后应在桥墩上抱箍下方作好标记,以便观测抱箍是否下沉,然后将工字钢装置在抱箍牛腿上,为防止两个工字钢侧向倾覆,两根工字钢间可选用 对拉螺栓穿过工字钢腹板连接,内侧用钢管支撑,对拉螺栓穿过钢管。最后在工 字钢上直接安放盖梁底模。
4.2.5 抱箍的承重 盖梁底模安放好后,再一次拧紧抱箍连接螺栓,检查抱箍是否下沉。若发现抱箍并未下沉,就可以吊装钢筋骨架及侧模,再检查抱箍是否下沉,确认抱箍没 有移动,就可以灌筑砼。盖梁在灌筑砼过程中必须安排一人观测抱箍是否下沉。
4.2.6拆放抱箍 拆放抱箍时将抱箍用吊车挂住(也可以吊葫芦悬吊),然后拆抱箍连接螺栓, 下放抱箍。
4.2.7螺栓的使用 考虑施工误差,每排螺栓个数必须比理论计算数多一个。抱箍连接螺栓,在重复使用过程中必须检查螺栓是否滑丝、开裂现象,否则严禁使用。 抱箍法盖梁施工优点:克服了预埋型钢牛腿或后穿牛腿法对墩柱质量的影 响;避免了采用满堂支架对地基承载力要求高的缺点;施工方法简单,施工效率 高。
5 、质量标准 、
6 、成品保护
6.1 施工过程中妥善保护加工好的抱箍,以便重复使用。
6.2 浇筑完成后要注意及时覆盖洒水养生。
6.3 拆卸模板时要防止碰伤已浇筑成型的盖梁,尤其是边角部分。
6.4 设专职成品保护人员,随时进行现场巡视检查,及时发现、制止各种违章和破坏行为。 7 、质量记录 、
7.1 抱箍反算安装标高记录
7.2 抱箍首次使用预压期下沉记录
7.3 抱箍设计手册
7.4 抱箍加工及安装质量检验表
8 、安全环保措施 、
8.1 安全措施
8.1.1 施工现场的电焊工、钳工等操作人员均必须持证上岗。
8.1.2 所有参与施工人员必须接受现场专职安全员的安全知识培训,遵守施工现 场的安全管理规定。
8.1.3 施工现场必须有专职安全员和兼职安全员,施工负责人是现场安全管理第 一责任人。
8.1.4 施工过程中需注意防止螺栓、扳手等高空坠落。
8.1.5施工现场人员必须佩带安全帽,高空作业人员必须扎系安全带。
8.1.6施工现场禁止非施工人员进入。
8.2 环境措施
8.2.1施工现场必须保持整洁,施工机具严禁随意抛弃。
8.2.2工程废弃物、生活垃圾等集中处理。
8.2.3 降低施工噪声,减少对周边居民的噪声污染。
全部回复(8 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-07-23 09:25:23
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    要考虑采用新规范,看到你的一些规范已经过时了
    2014-01-11 09:57:11
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁伸缩缝安装
桥梁伸缩缝通常我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。它需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为:模数式桥梁伸缩缝和KS伸缩缝以及TST弹塑体伸缩缝。我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有:GQF-C、GQF-Z、GQF-L、GQF-F、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中 GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝。桥梁伸缩缝使用的目的就是是指为防止建筑物或桥梁构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。 我们要求桥梁伸缩缝装置构造要求有以几项:比如:公路桥梁伸缩缝一定要在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。 在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。
