土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝安装
桥梁伸缩缝安装
发布于:2013-04-18 11:55:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁伸缩缝
通常我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。它需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为:模数式桥梁伸缩缝和KS伸缩缝以及TST弹塑体伸缩缝。
我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有:GQF-C、GQF-Z、GQF-L、GQF-F、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。其中 GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝。桥梁伸缩缝使用的目的就是是指为防止建筑物或桥梁构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。 我们要求桥梁伸缩缝装置构造要求有以几项:比如:公路桥梁伸缩缝一定要在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。 在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。
现在广泛使用的几种桥梁伸缩装置的类型:镀锌薄钢板桥梁伸缩装置。在中小跨径的装配式简支梁桥上,当梁的变形量在20—40mm以内时常选用。钢桥梁伸缩装置:它的构造比较复杂,只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。钢伸缩缝也宜于在斜桥上使用。橡胶桥梁伸缩装置。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。在变形量较大的大跨度桥上,可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝。 13313187086
  • 胖子也会飞
    谢谢楼主的分享
    2016-08-22 11:24:22
  • likuairuo
    likuairuo 板凳
    没图片
    2013-08-28 00:25:28
19.44 万条内容 · 662 人订阅
【公告】2013年路桥建设论坛版主招募持续进行中!
版主的基本要求 具有良好的政治素质及个人修养,工作态度认真负责。 在论坛注册时间不少于3个月,发帖不少于100贴(主题+回复),不少于100土木币,登录次数不少于100次,并已在拟申请管理的论坛发表原创帖子不少于10篇(无实质性的灌水帖不计),无任何违反论坛规则的行为。 自愿、义务地为论坛网友服务。 具有充足的上网时间来保证负责管理所要申请管理的论坛。 论坛表现良好,并具有一定的论坛经验。
