正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
拟建场地原为耕地,现已整平,整平标高在9.20~11.12米之间(黄海高程),地形较平坦,地貌类型为长江河漫滩相。该场地岩土层自上而下可分为:①人工填土(Qml)灰黄色~棕红色,松散,稍湿,主要由粘性土、红砂岩碎屑、碎石、砖块组成,含少量植物根须。该层层厚1.0~3.5米,层顶高程在9.20~11.12米之间。②淤泥粉质黏土(Q4al)灰色,流~软塑状,饱和,局部夹腐殖质富集。切面光滑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
旭日东升
沙发
所谓“石灰土成活”,这是一个不太通用的叫法,通常的说法是:
在粉碎的土或原状松散的土中掺入一定剂量的生石灰粉,经摊铺,碾压成型后,就基本形成石灰土层的雏形。但这个时候还是没有什么强度,有待后期养护,其中就少不了洒水。因为,石灰加入土中,即与含一定水分的土发生了一系列物理化学反应和物理力学作用。初期主要表现在土的结团、塑性降低、最佳含水量增大,最大密实度的降低等方面。后期变化则主要表现在结晶体结构的形成,从而提高了土的板体性,强度和稳定性。
2013-06-10 16:03:10
wyz2015
板凳
atongku 发表于 2013-6-9 07:46 成活就是完活,施工完毕的意思,当天成活,就是当天拌合、刮平、碾压完成的意思。成活就是完活,施工完毕的意思,当天成活,就是当天拌合、刮平、碾压完成的意思。谢谢
2013-06-10 13:41:10
加载更多水化作用又称胶凝作用,指石灰与土中的活性SiO2,和A12O3起反应,生成硅酸钙和铝酸钙等化合物。它们在水分的作用下逐渐变硬而形成晶体,可以认为水化作用是构成石灰土早期强度的主要原因。
石灰土的强度增长与初期的压实度、石灰掺量(最佳掺量在10%~14%之间最好)、不同土质的最佳含水量、时间都有关。
