土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助厂区软土路基处理问题
求助厂区软土路基处理问题
发布于:2013-04-10 19:24:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
拟建场地原为耕地,现已整平,整平标高在 9.20~11.12 米之间(黄 海高程),地形较平坦,地貌类型为长江河漫滩相。 该场地岩土层自上而下可分为: ①人工填土(Q ml ) 灰黄色 ~ 棕红色,松散,稍湿,主要由粘性土、红砂岩碎屑、碎石、砖块组成,含少量植物根须。该层层厚 1.0~3.5 米,层顶高程在 9.20~11.12 米之间。 ②淤泥粉质黏土(Q 4 al ) 灰色,流~软塑状,饱和,局部夹腐殖质富集。切面光滑,有光泽,粘性一般,含白色螺壳。该层层厚6.1~22.3米,层顶高程在6.71~9.52米之间 。 实测标贯击数 =3.1击,单桥静力触探比贯入阻力 s =0.45MPa,具有高压缩性。承载力特征值为65KPa。
厂区沥青路面标高在10.5~11.3米,请教路基如何处理才能保证道路质量。
  • guo20073301
    guo20073301 沙发
    本来以为会沉了,非常感谢你的解答,厂区内多数车子在15到20吨,偶尔会有50吨的重车。厂区建设工期比较紧,采用井点降水时间可能比较长,碎石桩需要计算桩间距及桩深,如何计算还没学会。不知道在清楚表层填土后抛50公分块石,然后用好土回填照不照。非常感谢
    2013-05-04 16:52:04
  • tododo
    tododo 板凳
    为什么这个问题没人回答啊
    这个厂区走重车吗?
    6米至22米的淤泥质黏土层,含水量大,不能压实。
    1)没有重车,交通量小,建议抛石挤淤法。
    2)交通量大,建议采用深井点降水+预压+上层抛石
    3)若软土中含淤泥不多,只是含水量大,可采用碎石挤密桩
    2013-05-04 14:16:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路间距
请问两花园公路的距离是多少
