土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 问大家一个测量方面的问题
问大家一个测量方面的问题
发布于:2013-04-09 23:01:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
你们在实践中都用测量书本上的哪些消除测量误差的方法?我已经想不起了!
全部回复(3 )
  • mjs_2012
    mjs_2012 沙发
    最好同一人测量
    2013-04-14 19:01:14
  • cy19880806
    cy19880806 板凳
    呵呵,感谢赐教!
    2013-04-10 17:04:10
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
建筑测量工具的基本原理
地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。
