土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 建筑测量工具的基本原理
建筑测量工具的基本原理
发布于:2013-04-09 17:54:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。
1)由高级到低级原则
工程测量的等级分为基木等级和扩展级。基木等级包括二、三、四级,以此为基础的扩展级为一、二、三级。等级越高,技术要求的严密程度也就越高。背离技术等级规定要求的测最工作是不容许的。
2)先控制后碎部原则
所谓控制,实际上是在等级原则下为工程建设Ki身提供定位的基准。以控制测量技术建立的4准设施是工程建设的基础,是工程建设中地面点定位的测量保证。一般而言,只有工程建设自身整个基准设施的控制测量完成之后.刁一有可能进行工程建设的其他地面点定位(碎部)技术工作,这就是所谓的先控制后碎部原则。
3)从整体到局部原则
所谓整体一是指测量对象是一个个相互联系的个体(或称为工程建设中的某一局部、细部)所构成的完整测量基地;二是指测定地面点位置的有关参数不是孤立的,而是从属于工程建设整体对象的参数。地面点定位的整体原则是:
(1)从工程建设的全局出发实施定位的技术过程;
(2)定位技术过程得到的点的位置必须在数学或物理关系上按等级原则符合工程建设的整体要求。
4)检核原则
妙她面点的定位元素测定工作是以“正确”为前提。要实现正确的地面点定位,必须通过比较,即进行检核的环节才可以证明正确与否。检核原则应贯穿于整个定位过程。
全部回复(4 )
  • bailaoban6
    bailaoban6 沙发
    祝土木在线越办越好!
    2013-09-07 17:10:07
  • unclemang
    unclemang 板凳
    跑题作文:L:L
    2013-06-25 16:37:25
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
工程测量方案
施工准备:⑴人员配备:项目成立测量组,项目部管理机构配备专职测量员一名。⑵仪器设备配置:电脑一台、RST238/538 系列全站仪一台、J2 经纬仪一台、DSZ3 水准仪一台、50m 钢卷尺一把,线锤、铅笔、墨斗等其它放线用具。全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺并经有资质的检测单位校准复核,具有检测证书。⑶技术准备:项目各相关人员认真熟悉图纸,并由技术负责人对放线工进行交底。
