土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业负荷计算
鸿业负荷计算
发布于:2013-04-09 15:50:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问下鸿业负荷计算6.0里面的时间指派是什么意思
  • t8online
    t8online 沙发
    你用4.0吧 其实这一项也不用填 算24小时就是了,你也只取最大值的
    2013-04-10 13:43:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防爆变频式空调器简介
一般来说,防爆变频式空调器均为防爆热泵型分体式空调器,其制冷(热)系统、控制系统的结构和工作原理如下。 制冷(热)系统 防爆变频式空调器的制冷(热)系统由变频压缩机、室外热交换器、室内热交换器、电磁四通换向阀、电子膨胀阀以及除霜阀等组成。 1)变频式压缩机。变频式压缩机在开始制冷(热)的最初阶段,由于室温与设定温度之差较大,压缩机在变频器的控制下,以高于额定速度的速度运转,使制冷(热)量增大;当室温与设定温度接近时,压缩机以低于额定速度的速度运转,使制冷(热)量大幅降低。 2)电子膨胀阀。在防爆变频式空调器中,急开式电子膨胀阀代替了毛细管,微处理器根据室温与设定温度之差进行计算,控制膨胀阀的开度。当室温与设定温度之差较大时,电子膨胀阀开度增大,使制冷剂流量加大,制冷(热)速度加快;反之,电子膨胀阀开度减小,使制冷剂流量减小,制冷(热)速度放慢。 防爆变频式空调器压缩机的转速与电子膨胀阀的开度相对应,始终处于最佳工作状态,既节能,室温波动又小。
