土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防爆变频式空调器简介
防爆变频式空调器简介
发布于:2013-04-09 15:16:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般来说,防爆变频式空调器均为防爆热泵型分体式空调器,其制冷(热)系统、控制系统的结构和工作原理如下。 制冷(热)系统 防爆变频式空调器的制冷(热)系统由变频压缩机、室外热交换器、室内热交换器、电磁四通换向阀、电子膨胀阀以及除霜阀等组成。 1)变频式压缩机。变频式压缩机在开始制冷(热)的最初阶段,由于室温与设定温度之差较大,压缩机在变频器的控制下,以高于额定速度的速度运转,使制冷(热)量增大;当室温与设定温度接近时,压缩机以低于额定速度的速度运转,使制冷(热)量大幅降低。 2)电子膨胀阀。在防爆变频式空调器中,急开式电子膨胀阀代替了毛细管,微处理器根据室温与设定温度之差进行计算,控制膨胀阀的开度。当室温与设定温度之差较大时,电子膨胀阀开度增大,使制冷剂流量加大,制冷(热)速度加快;反之,电子膨胀阀开度减小,使制冷剂流量减小,制冷(热)速度放慢。 防爆变频式空调器压缩机的转速与电子膨胀阀的开度相对应,始终处于最佳工作状态,既节能,室温波动又小。
  • ntwto1910896220
    学习了,谢谢楼主分享。:victory:
    2013-05-09 15:39:09
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    初次接触这方面的知识,学习了。
    2013-04-10 08:11:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机减震器有什么作用
风机箱内风机底座的减震器,但是有一块弹性钢板链接,其中一个断裂,不知道这个在运行时是不是没有用。若是有用,他是干什么用的呢。谢谢!
