土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于螺杆机组油滤,空滤清洗应注意事项
关于螺杆机组油滤,空滤清洗应注意事项
发布于:2007-09-04 11:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位朋友,我公司有山东贝莱特机组10台,运行3年。现急需清洗油滤,空滤。希望朋友讨论清洗注意事项
  • desheng001
    desheng001 沙发
    机油应该换了, 4GS的或者是CPI合成油 机油滤芯一定要更换了,关闭机组两端的阀门防止制冷剂泄露出来。放完油后最好用煤油清理内腔。
    2007-09-04 21:28:04
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    把油也换一换吧。注意什么,厂家应该知道。怎么还有空虑?难道是风柜?如果是那就换呗!
    2007-09-04 21:16:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大风量吊顶风机噪声大,有哪些方法可以处理?
一般大风量吊顶风机的噪声都比较大,工程实际中有哪些方法可以处理呢?请教各位高手的意见,我只想到以下几点,不正之处还请高手指点:1、机组前后的消声器和消声静压箱按照设计要求安装2、空调机组采用吸引棉处理,机组下方局部吊顶也采用吸音棉处理,以降低噪声3、甲方采购空调机组,尽量选用级数高的4、厂家能否考虑空调器机组增加一段消声段,以降低机组噪声5、施工中机组要采用减振吊钩尽量避免机组振动产生的噪音
