土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大风量吊顶风机噪声大,有哪些方法可以处理?
发布于:2007-09-04 09:48:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般大风量吊顶风机的噪声都比较大,工程实际中有哪些方法可以处理呢?请教各位高手的意见,我只想到以下几点,不正之处还请高手指点:
1、机组前后的消声器和消声静压箱按照设计要求安装
2、空调机组采用吸引棉处理,机组下方局部吊顶也采用吸音棉处理,以降低噪声
3、甲方采购空调机组,尽量选用级数高的
4、厂家能否考虑空调器机组增加一段消声段,以降低机组噪声
5、施工中机组要采用减振吊钩尽量避免机组振动产生的噪音
6、在保证最末端散流器风量的情况下,根据实际情况调节电机功率,以降低噪声
全部回复(3 )
  • dyh5667-
    dyh5667- 沙发
    商场的一层不适合设置机房的吧,其余几层设置了机房,其实,计算设置了机房,机房附近噪声还是很大的
    2007-09-05 09:19:05
  • desheng001
    desheng001 板凳
    我们在处理的过程中加扰流板也会解决一点问题
    2007-09-04 21:32:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金VRV3疑问
最大室内外机高低差    室外机在室内机上面时  50M    室内机在室外机上面时  90M明显90大于50为什么呢?
