土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于圆曲线加宽类别的探讨
关于圆曲线加宽类别的探讨
发布于:2013-04-03 08:18:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
最近一直在从事路线设计工作,关于二级公路该用3类加宽还是2类加宽一直很纠结,规范上是这么说的“二级公路以及设计车速为40km/h的三级公路有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;不经常通行集装箱半挂车可采用第2类加宽。”
我该怎么理解呢,是说二级以及设计车速为40km/h的三级公路,有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;二级以及设计车速为40km/h的三级公路,不经常通行集装箱半挂车时,可采用第2类加宽。还是说二级公路均采用第3类加宽;设计车速为40km/h的三级公路有集装箱半挂车通行时,采用第3类加宽;设计车速为40km/h的三级公路,不经常通行集装箱半挂车时,可采用第2类加宽。
关于这个标准的理解,有些分歧,希望大家能各抒已见
全部回复(3 )
  • wiseyang
    wiseyang 沙发
    进行交通流量调查就行啦,看看集装箱半挂车多不多,多的话采用3类加宽,否则2类加宽。只能说规范有点灵活性,处理问题由我们设计师来考虑的
    2013-04-05 13:46:05
  • tmdq12
    tmdq12 板凳
    钻牛角尖啦吧? 道路是服务于车的,各种技术指标都是从行车考虑的,当然特殊的路不说!
    概率很小出现集装箱半挂车的道路二级以及设计车速为40km/h的三级公路都用2类加宽,采用比三类加宽小的二类加宽就能满足道路的服务水平了。
    2013-04-03 22:15:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
混凝土路面与沥青路面横向衔接的问题
1、现有一条道路修了半幅10m,为水泥混凝土路面。根据规划断面机动车道宽为20m,现建设方要求路面结构采用沥青混凝土路面,已修部分进行白加铺改造,请教一下:现设计的半幅,是否可以直接修成沥青路面,还是必须象已修半幅一样修成水泥混凝土路面再进行加铺。如果可以直接修成沥青路面,直接采用沥青路面加水稳层行不,混凝土路面与沥青路面之间要怎么搭接,是否要修不小于3m过渡段?2、因现有混凝土路面局部宽为9.5m,建设方要求道路设计中心线为已建道路边线向外移50cm处,这样可以保证半幅10m宽。如果做水泥混凝土路面,50cm宽不能直接铺筑且要调拱,岂不是要破一块板。如果后半幅可改为沥青路面,这50cm能否直接修筑,关键是要调拱。如果以现有边线做为设计中线,在机动车道边缘加铺50cm混凝土这样是不是更好,虽然50cm不合规范要求,但是必竟在车行道边缘,进入路缘带的范围了,影响不太大。
