土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土路面与沥青路面横向衔接的问题
混凝土路面与沥青路面横向衔接的问题
发布于:2013-04-02 19:46:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、现有一条道路修了半幅10m,为水泥混凝土路面。根据规划断面机动车道宽为20m,现建设方要求路面结构采用沥青混凝土路面,已修部分进行白加铺改造,请教一下:现设计的半幅,是否可以直接修成沥青路面,还是必须象已修半幅一样修成水泥混凝土路面再进行加铺。如果可以直接修成沥青路面,直接采用沥青路面加水稳层行不,混凝土路面与沥青路面之间要怎么搭接,是否要修不小于3m过渡段?
2、因现有混凝土路面局部宽为9.5m,建设方要求道路设计中心线为已建道路边线向外移50cm处,这样可以保证半幅10m宽。如果做水泥混凝土路面,50cm宽不能直接铺筑且要调拱,岂不是要破一块板。如果后半幅可改为沥青路面,这50cm能否直接修筑,关键是要调拱。如果以现有边线做为设计中线,在机动车道边缘加铺50cm混凝土这样是不是更好,虽然50cm不合规范要求,但是必竟在车行道边缘,进入路缘带的范围了,影响不太大。
请大家给个指导性的意见,谢谢啊。
全部回复(6 )
  • zisefengling4
    zisefengling4 沙发
    还是先做成水泥路面,再加铺沥青罩面吧。
    2013-08-01 21:00:01
  • songwei_17
    songwei_17 板凳
    1、不建议直接修成沥青路面,后半幅还是应该先做水泥混凝土,然后白加黑;两种路面类型不一样,受力及计算的模式不同,后期可能会产生较多的病害
    2、不管那50cm宽的板是放在路中心还是边缘,都是车轮很少碾压的区域了,受力都不大,强度不是问题,关键是路面横坡的问题!
    2013-05-16 10:36:16
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
急求!!!!!!!!!!!求问这是一种什么类型的隧道
急需帮助,我不是道路专业,帮人问问
