土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调工程中止回阀的选择
暖通空调工程中止回阀的选择
发布于:2013-03-28 10:06:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,之前一直使用的是对夹碟式止回阀,后来监理方要求更换止回阀,上网查资料,发现有立式的,升降式的,还有旋启式的,但是后两种价钱特别贵,希望各位同仁,对于各种止回阀的选择给予见解。
  • jian_huan001
    jian_huan001 沙发
    我们业主就要求消音的 无声止回阀
    2013-03-29 17:07:29
  • chachababy
    chachababy 板凳
    在一般的工程项目上,蝶式止回阀是很常用的。蝶式止回阀和消音止回阀价格差了好几倍,看合同和图纸有没有具体要求,没有的话监理没有权要求更换吧,只能以追加形式来换。除非楼层高或者压力大,蝶式止回阀根本没法用,
    2013-03-29 13:27:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调与定频空调耗电量区别 举例试算
传统定频空调启动时,压缩机用100%的功率全速运转,到达指定温度后关机开始送风,当温度开始下降压缩机又重新启动,所以温度会忽冷忽热,在冷气启动最耗电的基础下,不断重新开机的定频冷气就相对耗电。反之,变频空调利用「供电频率」控制压缩机的转速。启动时为缩短冷房时间,多以120%~130%的超额功率全速运转,达到「速冷」目的。但一旦到达指定温度后,转速立刻变缓,使用功率降至70%以下,但压缩机始终开机维持运转,因应温度变化调整供电频率及压缩机转速。群坛空调网专家强调若每天长时间使用空调超过3小时,压缩机持续运转的变频冷气不但安静恒温,同时压缩机使用寿命也相对较长。在速冷减少瞬间启动耗电及长时间低功率运转的省电节能优势下,变频就比定频空调能为你省下更多电费。如果以同样冷房能力的定频、变频冷气机种来计算,不包含瞬间启动电压的耗电,1台变频冷气1年可比定频冷气省下500元,约当52%的冷气电费。如果把瞬间启动的吃电量也考量进去,群坛空调网专家表示,根据格力空调厂商对家庭使用情况实际追踪统计,大约可省下30%~65%的电费。而低度使用者,则可以考虑购买定频空调,可以省下不少购买预算。
