土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调与定频空调耗电量区别 举例试算
变频空调与定频空调耗电量区别 举例试算
发布于:2013-03-28 09:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
传统定频空调启动时,压缩机用100%的功率全速运转,到达指定温度后关机开始送风,当温度开始下降压缩机又重新启动,所以温度会忽冷忽热,在冷气启动最耗电的基础下,不断重新开机的定频冷气就相对耗电。反之,变频空调利用「供电频率」控制压缩机的转速。启动时为缩短冷房时间,多以120%~130%的超额功率全速运转,达到「速冷」目的。但一旦到达指定温度后,转速立刻变缓,使用功率降至70%以下,但压缩机始终开机维持运转,因应温度变化调整供电频率及压缩机转速。群坛空调网专家强调若每天长时间使用空调超过3小时,压缩机持续运转的变频冷气不但安静恒温,同时压缩机使用寿命也相对较长。在速冷减少瞬间启动耗电及长时间低功率运转的省电节能优势下,变频就比定频空调能为你省下更多电费。如果以同样冷房能力的定频、变频冷气机种来计算,不包含瞬间启动电压的耗电,1台变频冷气1年可比定频冷气省下500元,约当52%的冷气电费。如果把瞬间启动的吃电量也考量进去,群坛空调网专家表示,根据格力空调厂商对家庭使用情况实际追踪统计,大约可省下30%~65%的电费。而低度使用者,则可以考虑购买定频空调,可以省下不少购买预算。
公式变频空调 制冷能力:800~(2,500)~2,800kcal/h COP 4.7额定消耗电功率618W(2500/0.86/4.7)定频直立式空调 制冷能力: 2,500kcal/h COP 2.7额定消耗电功率1,077W(2500/0.86/2.7) 假设房间负荷每小时仅须 1,750kcal/h 即可平衡,定频直立式空调是固定以2,500kcal/h输出冷气,所以会走走停停,因此压缩机运转率在70%(1.96/2.8=0.7)。 直流变频空调则会以压缩机低频运转来保持恒温,其每小时冷力输出应即为1,750kcal/h,那么它的平均消耗电功率为450W(1750/0.86/4.7=433W)。 依每天使用1小时计算:定频直立式空调= 1077W*70%*1h=754W‧h,10小时=7,540W‧h=7.54度直流变频空调=433W*1h=433W‧h,10小时=4,330W‧h=4.33度上述耗电量只是一个比较式,实际依房间真正负荷、室内外温度条件而异。 情境假设》30平米小家庭,2个小孩,卧室4平米封闭空间,同款1匹的冷气机型(1对1分离壁挂式),定频消耗功率为925W(瓦),变频消耗功率为609W。1天使用时间8小时,1个月使用30天。 试算电费》定频用电量 = 925W × 8(小时)× 30(天)÷ 1,000W(1度电)= 222度1年合计电费 = 222度 × 0.6元×12(个月)= 1598.4元 试算电费》变频用电量 = 609W × 8(小时)× 30(天)÷ 1,000(1度电)= 146度1年合计电费 = 146度 × 0.6元 × 12(个月)=1051.2元 定频、变频电费差异 =(1598.4元 - 1051.2元)= 546.8 元(此为1台冷气的计算值) 注意:出于考虑计算方便,此情景假设均为理论数值,实际需要考虑阶梯电价,同时空调每年的使用时长一般为夏日四个月、非夏日三个月。 另外,买定频空调如果买比面积数小的等级,压缩机不会停,你也吹不冷;买变频如果买稍微大于匹数的,你会无法达到恆温。 变频空调能成为当今空调市场消费者的首选,绝对不是噱头,除了「省电」之外,还有「速冷」、「恆温」、「静音」、「低故障」等特色。
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享
    2013-05-13 17:00:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
两台室内机能并联送风吗?
要更换原来的一体机,50kw左右,业主想用VRV系统,还想保留原来的风管,但是室内机最大的就是28kw,能否用两台这样的室内机,然后并联送风到主管道吗?可以话,是做个三通好还是用个静压箱好?请教了。
