土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美优乐离心式制冷压缩机调节方法
美优乐离心式制冷压缩机调节方法
发布于:2013-03-24 23:17:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
离心式制冷美优乐压缩机组的能量调节,决定于用户热负荷大小的改变。一般情况下,当制冷量改变时,要求保持从蒸发器流出的载冷剂温度ts:为常数(这是由用户给定的)。而这时的冷凝温度是变化的。
1。机组的能A调节方法常用的制冷量调节方法有:改变压缩机的转速、采用可转动的进口导流叶片调节、进汽节流调节等。
(1)改变压缩机的转速来调节制冷量:这种调节方法最经济,但只有在原动机转速可变(如汽轮机或变速电动机11动)时才能采用。
(2)采用可调进口导流叶片调节:如图S一7所示,在叶轮进口前装有可转动的进口导流叶片。导流叶片转动时,进入叶轮的汽流产生预定方向的旋烧,即进口汽流产生所谓预旋。利用进汽的预旋,在转速不变的情况下改变压缩机的特性,从而实现制冷且的调节。这神调节方法,被广泛应川在单级或双级的空调用离心式制冷压缩机的制冷量调节上。
(3)进汽节流调节:就是在蒸发器和压缩机的连接管路上安装一节流阀,通过改变节流阀的开度,使汽流通过节流阀时产生压力损失,从而改变压缩机的特性,达到调节制冷址的目的。这种调节方法比较简单,但压力损失大,不经济。
此外,制冷足的调节方法还有:改变冷凝器冷却水进水量调节和旁通调节。前者通过改变冷凝器的冷却水进水最来改变冷凝压力,从而调节制冷最,后者是在吸、排汽管之间设置旁通管路和旁通阀,使一部分高压汽体旁通返回压缩机的吸汽管,从而实现制冷量的调节。但若旁通的汽体过多,排汽温度就会过高。为了防止压缩饥特性的改变,在旁通阀后将液体制冷剂峨入这股旁通汽体之中,使之降温。
  • caokai1135958850
    内容详细,容易理解,很适合初学者
    2013-12-12 13:58:12
  • coolhstar18
    coolhstar18 板凳
    说得还行,,就是错别字太多。。。
    2013-05-10 01:16:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调使用注意事项
很多时候,我们常常会忽略一些小细节,其实小细节也往往有着大作用,比如说对于家用中央空调的使用,注意下面的一些小细节,不仅会让您感到更舒适,更节能,还能让您的家用中央空调寿命大大延长呢!下面我们赶紧去看看家用中央空调的使用注意事项都有哪些吧! 1、室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为24-28℃,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。冬天设定为18-22℃。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。
