土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调使用注意事项
家用中央空调使用注意事项
发布于:2013-03-24 16:55:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多时候,我们常常会忽略一些小细节,其实小细节也往往有着大作用,比如说对于家用中央空调的使用,注意下面的一些小细节,不仅会让您感到更舒适,更节能,还能让您的家用中央空调寿命大大延长呢!下面我们赶紧去看看 家用中央空调的使用注意事项都有哪些吧!
1、室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为24-28℃,这样设定一方面是可以节能,另一方面是室内和室外的温差太大会使人从室内到室外感到不适应,严重的可能出现中暑;而从室外到室内会感冒。冬天设定为18-22℃。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。
2、注意室内机的清洁:灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。如果污垢严重,请更换过滤网。
3、家用中央空调使用中尽量少开门窗 可以减少室内外热量的交换。这样做一方面是为了省电 ,另一方面是,一般夏季室外的温度较高,而空调房内的温度较低,经常的开门窗热空气进来后会造成室内机的出风中处挂露珠,长时间出现会破坏出风口下方的墙面。
4、室内电视机、收音机、音响、VCD、电脑等设备,距离室内机的控制器至少1m以上,否则会干扰图象及声音,产生异常。
5、选择适宜的出风角度。因为冷气流比空气重,会向下沉,所以在夏季时风口的方向应当打成水平,这样利于冷气的扩散,使房间温度均匀。而冬季风口的角度应打成向下45度,因为暖气流比空气轻,这样利于暖气向下扩散。
6、控制好开机和使用中的状态设定。 开机时可以把风速设为高风速这样效果来的会比较快,而温度达到要求后可以把风速调为中风或是低风,尤其是在睡觉前可以打成低风这样既能保证效果又能确保不影响睡眠。
7、无线遥控器长时间不使用,请将电池取下,以免酸液腐坏遥控器。遥控器表面有油污时,请用含中性溶剂的湿布檫拭。
全部回复(7 )
  • cuichunman
    cuichunman 沙发
    觉得总结的很好呢
    2014-03-12 15:21:12
  • glj_guo
    glj_guo 板凳
    没有遥控器啊
    2014-02-28 23:10:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
应届毕业生求职问题
接到2个offer,一个是大的建筑施工单位的,搞水暖的,无节假日,还有一个是能源合同管理的,也是施工,双休,想问下哪个有前途,有点迷茫。谢谢。另外想问下搞施工的以后可以转到什么方向。
