土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面调拱材料用什么?
水泥混凝土路面调拱材料用什么?
发布于:2013-03-16 16:50:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在有一条道路为水泥混凝土路面,原先只修了10m,路面较好,而且横坡是坡向两边的,现在要以原边线为中线,向一边拓宽,那么就需要对路拱进行调整,请教一下:水泥混凝土路面调拱材料用什么 ,能用细石混凝土吗?还是不能贴薄层,要把需调拱的混凝土板块全部破除。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于弯沉值大于0.2mm面板脱空的处理的问题
原路面是砼板+沥青,多年行车已造成一定的车辙,经检测弯沉值已大于0.2mm,根据规范已定为面板脱空,处理办法是换板或者压浆。如果这两者都不做,只是铣刨掉沥青然后重新罩面,这样做有没有意义?或者是说这样做沥青面层是否很快又会烂掉?
