土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于弯沉值大于0.2mm面板脱空的处理的问题
发布于:2013-03-15 15:27:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
原路面是砼板+沥青,多年行车已造成一定的车辙,经检测弯沉值已大于0.2mm,根据规范已定为面板脱空,处理办法是换板或者压浆。如果这两者都不做,只是铣刨掉沥青然后重新罩面,这样做有没有意义?或者是说这样做沥青面层是否很快又会烂掉?
全部回复(5 )
  • szren1
    szren1 沙发
    同意楼上建议。若不换版,就一定要注浆加固,否则仍然破坏
    2013-04-03 14:29:03
  • linhaixuesong
    linhaixuesong 板凳
    其实注浆还是可以维持的
    2013-03-24 07:55:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
污水挖槽排水问题
