土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土工织物在诸多领域的应用
土工织物在诸多领域的应用
发布于:2013-03-14 15:43:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
土工织物就不同织造方法,有加筋、反滤、排水、隔离、防渗、防护等多种功能,应用领域广阔,如大江、大河、大湖防洪工程的建设和治理;南水北调和三峡等大型水利工程都是重点。在材料结构上,现主要是扁丝织物和短纤维非织造布,纺粘法和复合的比例应增加。
  主要需求领域还有:公路建设 (到2005年,全国公路里程由130增加到160万公里,其中高速由 1.5增加到2.5公里)、铁路建设(到2005年将新增5430公里,整治5000公里)、机场、港口。
  "十五"新增治理防沙漠化水土流失面积 2500万公顷。用土工织物(人工草皮基布)防治沙漠化,正在内蒙实验,如能突破,将是一个重大的应用新领域。
  从防汛时堤防出现管涌;有些新建的高速公路路面出现下陷和开裂等现象看来,土工织物还需更多采用。
  还需加强品种开发,以适应不同的应用环境和条件。
  2.农业用
主要用作农业设施的遮阳网、防虫网(可减用农药),覆盖材料,大棚内的二道保温幕,塑料膜内的防滴水层等。其作用为保温调湿,遮阳挡风,防霜防冻,防止结露,防虫防病,调节成熟期,反季栽培,增产增效。 2001年我国农用4.7万吨,仅占产业用的2.5%,远低于世界平均,扩大应用的空间很大。应大力组织示范工程,效果好的在全国大面积推广,在科技兴农上开创一条新路子。
3.渔用
  渔业主要用在捕捞及养殖两方面,应用的纤维材料有聚乙烯、锦纶、丙纶、维纶。我国是水产大国,用量很大。近年来试用高强聚乙烯鱼网,可增产 24%,渔船节能效果也十分显著,应推广使用。
  4.建筑用
  ( 1)防水材料
  化纤材料用于建筑防水,做沥青防水卷材的胎基、高分子防水片材的复合增强层和防水涂膜的加强层。改性沥青油毡在国外是建筑防水材料的主体,在意大利占 95%,法国占85%。对建筑防水材料要求,连续面积大,质轻承重,耐热性好,所以大都用涤纶无纺布作胎基,涂以改性沥青,使用寿命长达20-30年。我国也应扩大应用,现沥青油毡的胎基,大部分仍沿用纸胎,虽一时造价略低,但因易漏水、寿命短、强度低,得不偿失。应从设计规范投资概算着手,更新换代。
  ( 2)膜结构
  膜结构是建筑技术的新发展,它用钢性支撑,上绷膜面,形成大跨度空间结构。 70年代以来,用于体育场,展览中心等场所。如德国斯德加特体育场,美国丹佛国际机场等。膜材料有二大类:一是涤纶织物涂PVC,外再复一层PVDF,透光率大,传热仅13%,自洁性好,寿命15-20年。二是玻纤涂PTFE,造价较高,寿命25年。我国已建一些工程,2000年达10万m 2 ,如:上海体育场(挑蓬面积3.6m 2 )、深圳步行街(1400m2 )、顺义空气膜游泳馆(30×36m 2 )。
  膜结构优点:轻巧、美观、施工快、造价低,发展前景看好。在奥运会、世博会 等大型建设工程中,可以大显身手。有望形成几家优势的工程承包公司。
  ( 3)混泞土和沥青层面的增强
  水泥混泞土有强度高等许多优点,但抗拉强度低、极限变形小、脆性大、不耐冲击。在水泥砂浆内渗入 1-2%的合成短纤维,形成三维无规分布,可以增大抗拉、抗折强度,防止裂缝。在水库、机场坪等应用效果良好。增强纤维一般用维纶、丙纶。我国年用水泥5亿吨,10年后,如有3%的水泥增强,将年用2万吨增强纤维。上海浦东的高级沥青路面,用中孔涤纶加强,效果也很好。
  ( 4)土建结构加固修复
  用高性能纤维的增强塑料对土建结构加固、修复,提高抗震及荷重,是十多年来发展的新技术,日本、欧美已广泛采用。用于加固桥梁、涵洞、烟囱、隧道和大型建筑。增强纤维主要用碳纤、玻纤、芳纶、粘合剂用改性环氧树脂,加固在建筑物外层。可大大提高建筑物强度、弹性模量、抗震性能,材料轻薄,施工简便,不增大荷重、尺码。我国近年来也在推广、发展空间很大。
  目前,土工合成材料在我国的基础建设、农业工程、水利和土壤改造、海洋建设、环境保护工程具有良好的发展前景。据预测,2000年我国每年需土工材料2亿平方米。据了解,1998年至2002年我国将新建公路30万公里,其中高等级路3.5万公里,铁路建设投资2450亿元,新建铁路5340公里,铁路运行里程到2002年将突破7万公里;每年整修翻浆路段可达1000公里;长江三峡、黄河小浪底工程继续建设;长江口深水航道建设将在9年内民;经过去年长江流域和嫩江、松花江的特大洪水之后各种水利设施需要修复配套,国家扩大基础建设投资1000亿元,水利占300多亿元。为了提高工程质量,采用新技术、新材料在所必然,采用土工合成材料的必要性和迫切性大为增加。从长远看,我国的国情也为土工合成材料的发展提供了较多的需求。限于地理和气候的条件,我国人均资源偏低,而且分布、组合不均,北方地多水少,南方地少水多,水、旱灾害严重,近年来生态破坏情况已导致荒漠化严重,水土流失加剧,因而我国的防治荒漠化、水土保持、增加植被、水利建设等任务十分繁重,采用高科技、选用新材料也是十分必须的。同时,21世纪是海洋世纪,我国是海洋大国,海洋事业的发展,港口码头、跨海工程、港湾和海岸的护岸、海涂开发、海涂养殖、围海造陆等工程,需要大量的土工合成材料。此外,环境对经济发展的制约已成共识,随着经济发展和农村城市化的发展,三废的贮存处理、固形废物的填埋逐渐成为紧迫的问题。据资料,一个百万人口的城市,每天产生固体废物2000吨。国家规划2000年全国城市由600个发展到800个,城镇人口将达4.5亿人,2010年城市将达1200个,城镇人口达6.3亿人,由此产生的废物垃圾将非常可观。显而易见,不仅工业三废,生活垃圾量也将急剧上升。因此,三废治理、垃圾填埋用土工合成材料未来必将有一个大的发展。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
最全土工合成材料术语
1 土工合成材料 geosynthetics      工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称。     2 土工织物 geotextile      透水性土工合成材料。按制造方法不同,分为织造土工织物和非织造(无纺)土工织    物。     3 织造土工织物 woven geotextile      由纤维纱或长丝按一定方向排列机织的土工织物。
