土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 最全土工合成材料术语
最全土工合成材料术语
发布于:2013-03-14 15:42:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 土工合成材料 geosynthetics
     工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称。
    2 土工织物 geotextile
     透水性土工合成材料。按制造方法不同,分为织造土工织物和非织造(无纺)土工织
   物。
    3 织造土工织物 woven geotextile
     由纤维纱或长丝按一定方向排列机织的土工织物。
    4 非织造土工织物 nonwoven geotextile
     由短纤维或长丝按随机或定向排列制成的薄絮垫,经机械结合、热粘或化粘而成的织
   物。
    5 土工膜 geomembrane
     由聚合物或沥青制成的一种相对不透水薄膜。
    6 土工格栅 geogrid
     由有规则的网状抗拉条带形成的用于加筋的土工合成材料。其开孔可容周围土、石或 其它土工材料穿入。
    7 土工带 geobelt
     经挤压拉伸或再加筋制成的条带抗拉材料。
    8 土工格室 geocell
     由土工格栅、土工织物或土工膜、条带构成的蜂窝状或网格状三维结构材料。
    9 土工网 geonet
     由平行肋条经以不同角度与其上相同肋条粘结为一体的用于平面排液、排气的土工合成材料。
    10 土工模袋 geofabriform
     由双层化纤织物制成的连续或单独的袋状材料。其中充填混凝土或水泥砂浆,凝结后形成板状防护块体。
    11 土工网垫 geosynthetic fiber mattress
     以热塑性树脂为原料制成的三维结构。其底部为基础层,上覆起泡膨松网包,包内填沃土和草籽,供植物生长。
    13 土工复合材料 geocomposite
     由两种或两种以上材料复合成的土工合成材料。
    14 塑料排水带 strip geodrain
     由不同凹凸截面形状、具有连续排水槽的合成材料芯材,外包无纺土工织物构成的复
   合排水材料。
    15 土工织物膨润土垫 geosynthetic clay liner(GCL)
     土工织物或土工膜间包有膨润土或其它低透水性材料,以针刺、缝接或化学剂粘接而
   成的一种防水材料。
    16 聚苯乙烯板块 expanded polystyrene sheet(EPS)
     由聚苯乙烯加入发泡剂膨胀经模塑或挤压制成的轻型板块。
    17 玻纤网 glass grid
     以玻璃纤维为原料,通过纺织加工,并经表面后处理而成的网状制品。
    18 反滤 filtration
     在使液体通过的同时,保持受渗透压力作用的土粒不流失。
    19 隔离 separation
     防止相邻的不同介质混合。
    20 加筋 reinforcement
     利用土工合成材料的抗拉性能,改善土的力学性能。
    21 防护 protection
     限制或防止岩土体受外界环境作用而破坏。
    22 极限抗拉强度 ultimate tensile strength
     材料试样在缓慢增大的均匀单轴拉力作用下破坏时的最大拉力。
    23 延伸率 elongation
     材料试样受单轴拉力时的伸长量与原长度的比值。
    24 垂直渗透系数 coefficient of verticalpermeability
     垂直于土工织物平面方向上的渗透系数。
    25 平面渗透系数 coefficient of planarpermeability
     平行于土工织物平面方向上的渗透系数。
    26 透水率 permittivity
     土工织物在层流状态下单位面积、单位水头时,沿织物法线方向的渗流量。
    27 导水率 transmissivity
     土工织物在层流状态下单位水头时的单宽渗流量。
    28 等效孔径 equivalent opening size(EOS)
土工织物的最大表现孔径。
    29 梯度比 gradient ratio
     在淤堵试验中,水流通过土工织物及其上25mm厚土料时的水力梯度与水流通过再上面50mm厚土料的水力梯度的比值。
  • ynlpzyc
    ynlpzyc 沙发
    还以为有好多呢!
    2013-08-30 19:47:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助
刚毕业的学生 谁有二建公路的资料啊 可以给我一点吗? 刚接触这个专业不懂 , 求帮助!谢谢!
