土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专业显卡对于暖通画图是不是会快点?
专业显卡对于暖通画图是不是会快点?
发布于:2013-03-08 17:19:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
话说我们暖通专业好像最悲剧(特别搞工厂的),建筑图画好了,工艺专业往里面放工艺设备,好了就是我们的底图,这个底图大的时候有100多M,然后我们画水管、风管等等。
最后一张图经常占据1G的内存空间,一般要同时打开几张图。
当图纸大到一定程度时,移动一下,换个视口啊,卡啊。。有时候能卡上个4~5分钟。
为此省吃俭用花个血本配置如下:
cpu:i5 3570k,超频至4.2G主频运行
内存:双通道 8G*2 DDR3 2133(超频)
主板:华硕 Z77
显卡:蓝宝 7870 DDR5 2G/256bit
硬盘:最快的固态128G(900多大洋的)
此主机总共花6500大洋,win7 64bit7.9分,开机12S,运行各类游戏特效全开无压力,就是cad还是卡!!
卖电脑的说cad嘛,要求不高,04年的电脑足够用,可是这个电脑够强了吧,还是卡。
在电脑卡的时候,看看:cpu只用1个核的100%,剩下3个核在那里凉快,显卡的利用率也是0%,显卡温度低着呢。
问题出在那里呢?现在怀疑换专业显卡会不会好点?谁能说说,哎,悲惨的电脑啊。
全部回复(3 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    和显卡没关系。现在市面上的显卡都是对3D游戏进行优化,和CAD制图不沾边。目前的CAD制图,尤其是土建施工图,纯粹的2D显示,你的i5集成的显卡已经够用了。关键是内存啊!CAD制图主要靠CPU的浮点运算能力,上百M的图,都要CPU去处理。所以:第一,CPU要强!你CPU占用都100%了,能不卡么!CAD制图仅仅占用一个线程,你弄上100个核心也白搭,关键是单个核心的运算能力!第二,内存要大!上百M的数据各种计算,都要堆在内存里等待CPU处理。内存不够大,能够放给CPU处理的数据就有限,卡是必然的。我的图最大不过十几M,我的机器是i5(集显)+8*4M内存,挺爽。
    2013-03-14 23:46:14
  • mike700
    mike700 板凳
    我觉得还是CAD 建筑图的问题,二维CAD图现在的高性能集成显卡也能对付。
    2013-03-09 21:00:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一层制热效果没有二层好事什么原因
最近一个项目,主机为风冷模块,末端为风机盘管。主机位于一层屋外空地。建筑共有三层,同层同程,竖直异程设计,三层末端最后一个风盘的回水管装了一个高位置排气阀,供回水立管顶端各装一个排气阀。由于立管出水管排气阀水和气一起冒 所以把阀帽拧紧了些。一层效果马上下降明显,二层基本没有什么影响。这是怎么回事?各位 虾哥虾姐帮忙看下排气阀位置是否正确。 另外一个问题就是一层做末端的那三四个房间效果一直不怎么好,用甲方的话说“从来就没有好过”也不晓得什么原因。感觉里面有点气,手动排气的时候根本排不干尽,基本上都是排了一点温水之后出来一点气,然后热水过来了,很多的热水之后又会听到一点气的声音。按道理最不利环路的最后风机应该是在三楼末端,水泵的流量和扬程足够了,而且三楼效果还不错。
