中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏季空调使用省电技巧省电技巧1:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;室内无异味时,可以不开新风门,可以节省5~8%的能量。 省电技巧2:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。当人在睡眠时,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热时,温度设置低2度,也可节电10%。 省电技巧3:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
