土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季空调使用省电技巧
夏季空调使用省电技巧
发布于:2013-03-08 10:15:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
省电技巧1:开 空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;室内无异味时,可以不开新风门,可以节省5~8%的能量。
  省电技巧2:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。当人在睡眠时,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热时,温度设置低2度,也可节电10%。
  省电技巧3:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
  省电技巧4:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
  省电技巧5:保证出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。
  省电技巧6:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,这样也省电。
  省电技巧7:改进房间的维护结构。如果门窗结构较差,缝隙较大,有必要用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜。
  • hlc701
    hlc701 沙发
    谢谢,值得学习学习
    2013-03-11 09:22:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷设备疑难问题解决
各位制冷届的有志之士的朋友们;假如大家在制冷设备上遇到的疑难问题;都可以加我QQ936201979;诚信为大家解决制冷设备上面所遇到的疑难问题;也可以直接拨打热线电话;13681909975;本人也希望一起和大家共同讨论和学习更深的制冷技术谢谢
