土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程预算常用定额项目对照图示
安装工程预算常用定额项目对照图示
发布于:2013-03-06 11:04:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
安装工程预算常用定额项目对照图示 ,对做安装工程预算的人有一定的帮助和参考作用,可供学习与下载……
全部回复(201 )
  • cof1622854604223
    什么也没有啊
    2021-09-01 14:32:01
  • 巴萨酱油
    巴萨酱油 板凳
    好东西
    2021-02-21 15:59:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价员一本通-安装工程(第2版)
此为造价员一本通-安装工程(第2版) ,有一定的参考性,,解压之后是pdf格式,由于文件有20.8M左右,所以我把它分卷压缩了,分成三份!下载及解压方法:在下载压缩包的时候,最好把名字改了,而且是按照顺序改,比如下载第一个压缩包时,把名字改成1,第二个就改成2,一定要下载的时候改,顺序不要乱,这样的话,下载的就是完整的,我上传好之后试了下,这样下载可以!!
