土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 造价员一本通-安装工程(第2版)
造价员一本通-安装工程(第2版)
发布于:2013-03-05 10:59:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
此为 造价员一本通-安装工程(第2版) ,有一定的参考性,,解压之后是pdf格式,由于文件有20.8M左右,所以我把它分卷压缩了,分成三份!
下载及解压方法:在下载压缩包的时候,最好把名字改了,而且是按照顺序改,比如下载第一个压缩包时,把名字改成1,第二个就改成2,一定要下载的时候改,顺序不要乱,这样的话,下载的就是完整的,我上传好之后试了下,这样下载可以!!
全部回复(253 )
  • cof1609075917024
    谢谢分享 楼主威武 谢谢分享,来啦
    2021-05-28 17:23:28
  • cof1609075917024
    谢谢分享 楼主威武 谢谢分享,来啦
    2021-05-28 17:23:28
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电线如何计算误差较小
电线敷设长度应根据设计图示长度加预留长度加附加长度以“m”计算,但图纸上的画的线路并不是施工敷设的"横平竖直”。所以根据图纸算出来的工程量会跟实际上有较大的误差。请问各位前辈,您们怎么看。该如何计算没那么大误差?
