土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1.6m/s水管流速会不会产生很大噪声?
发布于:2013-02-25 12:03:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教,2L/s的水流量,想用DN40的管子,水泵压头都够,就是担心1.6m/s的水流速会不会造成很大的噪声?请各位帮忙看看。
全部回复(6 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    因为热水观众会含空气,有气泡的情况下,流速偏高会造成噪音大及对管材的腐蚀等等不利
    2013-02-26 11:54:26
  • xfywatmzx
    xfywatmzx 板凳
    一、根据09技措,比摩阻不应大于400Pa/m,看这段管子有多长了,要是太长的话,不经济,
    二、根据09技措空调的管道流速40的管子,不宜超1.0m/s,
    至于噪音,这个就不知道了。。。嘿嘿。。。
    要是供暖的话1.6m/s应该没问题,要是给水工程限值是1.2m/s,
    以上说的不对,请各位批评指正,嘿嘿
    技术措施上,40的管子,供暖的一般场合限值是1.8m/s,但是空调的话限值是1.0m/s,走冷水和走热水不一样吗?为什么会差将近1m/s 呢?
    2013-02-26 10:51:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
真心向大家求教一个简单的问题,我是新手,拜托了!关于冷冻水泵扬程。
已知冷冻水泵功率为37KW,进口压力0.25MPa,出口压力0.37MPa。我想估算水泵的扬程,请问我用0.37-0.25=0.12X1.1=13.2米对吗?(1.1为安全系数,用它乘以压力)如果不对,请问这个13.2是否已接近实际扬程?我只是需要估算一下就好,只要差的不是太多就没问题。还有就是要知道进出口阀门的开度,现在由于一些原因,这些数据都无法知道,只能这样估算,请问我估个进口100%,出口80%可以吗?实际所需扬程(楼层高度)为6米。
