土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 真心向大家求教一个简单的问题,我是新手,拜托了!关于冷冻水泵扬程。
发布于:2013-02-25 09:56:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
已知冷冻水泵功率为37KW,进口压力0.25MPa,出口压力0.37MPa。
我想估算水泵的扬程,请问我用0.37-0.25=0.12X1.1=13.2米对吗?(1.1为安全系数,用它乘以压力)如果不对,请问这个13.2是否已接近实际扬程?我只是需要估算一下就好,只要差的不是太多就没问题。
还有就是要知道进出口阀门的开度,现在由于一些原因,这些数据都无法知道,只能这样估算,请问我估个进口100%,出口80%可以吗?实际所需扬程(楼层高度)为6米。
拜托了》。。
全部回复(11 )
  • imlyeo
    imlyeo 沙发
    流量多大??
    2013-03-18 12:57:18
  • chaohuahch
    chaohuahch 板凳
    进出口的压差,就是现场实际养成。冷冻水系统属于闭式系统。和楼层多高,没有关系。
    2013-03-18 12:18:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于人防区域不做空调能否通过验收?
小弟有个疑惑,施工图纸上,人防区域的人员掩蔽所内设计了多联机空调系统。但实际建设过程中内,人防内的空调根本就没什么用,只有打仗的时候才会用到。哪位大侠能给指导一下,人员掩蔽所内的空调可不可以不做啊,如果不做,人防验收能不能通过啊 ?
